temperatura
temperatura
una pregunta soy nuevo y tengo un corsa motor 1.6 a noche viajando me tiro a levantar temperatura llegando a los 100 grados ,yo lo pare se en frio la goma del radiador se inflo como si estallara .Si yo quiero hacer que anden los electro ventiladores en donde puedo puentear el bulbo de temperatura que no se donde se encuentra el mismo
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: temperatura
Bienvenido al foro, no sé que modelo es tu corsa, pero te comento, para probar si encienden los electros, debés desenchufar la ficha del bulbo de temperatura, ubicado debajo de la bobina, y encender el motor, al par de segundos deberian encender los electros en alta junto con la luz de chek engine, te dejo una foto de la ubicación del bulbo. Saludos
Re: temperatura
Igual ese no es tu problema.
En primer lugar tendrias que presentarte, despues de esto te pegas una leida por las reglas del foro que no te lleva mas de 10 min.
Y despues de todo esto usa el buscador que hay mucha info en el foro y ya mucho tema tratado sobre esto.
En lo que estas pensando no le va a dar solucion a tu problema. Informate como mas o menos trabaja el sistema de refrigeracion del Corsa y ya con los datos que distes vas a saber dar con el problema.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 24 invitados
