Hice 250km con un tanque !!!
Re: Hice 250km con un tanque !!!
Venteo de tanque..
Le pongo mis fichas a Rolf!!!, hasta imaginandolo es muy probable por lo que describis.
Dragonsark
- Nombre: Andres
hola volví ,por ahora esta todo bien no bajó de golpe la aguja del medidor ,no pierde nafta (lo dejé estacionado 3 dias en lo de un amigo )y ni una gota de nafta ni aceite y el consumo es normal ,hice hasta ahora 130 km y me marca un poco mas de 30 lts,pero que es venteo de tanque ?
corsa gl 1.4 modelo 96 5 puertas recien comprado ,espero dejarlo bien alguna vez
corsita_mza
es una manguera en el tanque que permite la entrada y la salida de aire osea cuando se va vaciando permite la entrada de aire para reemplazar el volumen de combustible consumido, por alli tambien salen pasando por el Canister los gases del combustible(Canister = Filtro de carbon activado o algfo asi) osea si llenas el tanque el aire del mismo tiene que salir para dejar entrar el combustible sino quiere salir por donde llebnas el tanque con combustible y este revalsa o corta el surtidor dando una falsa sensacion de tanque lleno lo peor es que aveces el combustible se queda sobre la burbuja de aire un buen rato esperando a barar en la manguera de llenadapero que es venteo de tanque ?
Rolf
Dragonsark
- Nombre: Andres
Muchísimas gracias ,quiere decir que las 3 veces que llene el tanque cortó por ese tema solo que la ultima vez esperamos un ratito y ahí lo pudo llenar completo ,ya lo se para la próxima vez ,gracias nuevamente
No, lo que tenes que hacer es resolver el problema, no se bien como funciona la parte del canister, seguramente alguen que lo conozca, como Jlp o Molerpa o alguien mas, nos pueda explicar u orientarnos en la solucion, no quita que la manguera se haya arruinado y la goma este tapando el venteo propiamente diocho, se entendio???
Abrazo
Rolf
Dragonsark
- Nombre: Andres
Ok ,gracias voy a hacerlo ver por un amigo ,muchas gracias ,un abrazo
