Hola! Tengo un problema con el corsa que me compre hace poco.. Hace ruido en la rueda delantera derecha, lo raro es q cuando esta frio no hace nada, y como a las 15 cuadras empiezo a sentir el ruidito, es como cuando pisas las juntas de las calles de cemento y aumenta en frecuencia (el ruido) a medida q voy acelerando..
Y ahora una consultita mas (ya se q no va aca, pero aprovecho el post) Puede ser que las cubiertas que trae de fabrica sean marca CHAMPIRO? o se las habran cambiado antes de vendermelo?.. si son esas las de fabrica, son absolutamente MALAS!
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: ruido en la rueda delantera derecha
Sr Coco, el ruido puede tener dos o tres origenes, imposible de dilucidar sin escucharlo, pueden ser las pastillas, el ruleman de masa, el semieje, y hasta la misma cubierta con un clavo groso o un adoquin clavado en el dibujo, empieze por levantar el auto del lado derecho, revise bién la cubierta, luego pongalo en tercera, dele marcha al motor y con la rueda girando trate de identificar de que lugar proviene el ruido, esperamos ansiosamente sus comentarios. Un saludo
PD: generalmente las cubiertas con qué fabrica provee al vehiculo, son de calidad media para abajo, como siempre por una cuestión de costo del vehiculo y economia de la propia fabrica, no obstante la cubierta vá en función del uso que le dá cada usuario y posibilidades economicas del mismo, si usted tiene un vehiculo para servicio urbano, cualquier marca dará lo mismo, y usted siempre tratará de colocar la mas barata, en función de que en uso urbano la mas cara le dará casi el mismo rendimiento que la mas barata, y solo sacrificará un poco de confort, ahora, si usted le dá al vehiculo un uso extrictamente particular, ahí sí puede darse el gusto de poner cubiertas de buena marca y calidad; particularmente no conozco la marca "Champiro"...¿ es la marca del Chavo del 8 ?.
Justamente acabo de levantarlo y ver rápido algo que me indique de donde viene el ruido, no encontré nada, pero con esto que me decís voy a hacerme un tiempo para ver de que se trata.. Espero poder sacarle la ficha y que deje de hacer ese ruido molesto e inquietante.. Sobre las cubiertas, tengo ganas de ponerle algo bueno, por que realmente nunca había visto cubiertas de tan mala calidad parece que tuvieran 100.000 km y tienen apenas 41.000. y deben ser alguna franquicia del chavo.. me parece que chespirito esta haciendo plata por otro lado. jaja
Gracias por los datos! voy a estar publicando los resultados pronto (espero)
Saludos y gracias de nuevo
Este funcionamiento anda de diez en los Corsas, y es muy eficaz para descubrir ruidos de rulemanes delanteros.pongalo en tercera, dele marcha al motor y con la rueda girando trate de identificar de que lugar proviene el ruido,
Pero no en todos los coches anda bien: hicimos esto en el Polo de mi amigo Luis, y arruinamos ambos fuelles de homocinéticas, porqueal hacer esto rozan contra la parrilla...
hola las cubiertas originales son PIRELLI P4 165/70/13 y sobre el ruido a mi me paso algo similar y eran las pastillas de freno no me preguntes porque pero cuando le cambiaron las pastillas dejo de hacerlo
saludos espero que te haya sido util
