temperatura
jucafu
Nombre: juan
temperatura
Mensajepor jucafu » Dom, 11 Mar 2012, 22:00
hola tengo un corsa 2008 1.6 con 62000km , les comento que es un taxi y estoy como loco con el tema de la temperatura . ya va la segunda vez que se calienta . al conectar el aire despues de estar encendido un rato la temperatura empeso a subir hasta casi llegar al rojo, lo pare y gracias al consejo que tome de ustedes le desconecte el bulbo que esta por debajo del encendido y asi la temperatura bajo y no tube mas problema. luego le cambie la tapa del deposito y dicho sensor de temperatura que le da la señal para que pendan los electros . pero al usarlo nuevamente sigue subiendo la temperatura con el aire ac. prendido hasta 3/4 de la escala del reloj. no se que hacer ?
Re: temperatura
Mensajepor pana » Dom, 11 Mar 2012, 23:55
Antes de renegar busca la manera de leer la Tº real.
Re: temperatura
Mensajepor reyleon » Lun, 12 Mar 2012, 09:17
1°) verificá la températura real del motor con un escáner conectado, pues la indicación del tablero no es muy fiable que digamos y además varía bastante de un Corsa a otro.
2) Verificá que AMBOS electros enciendan en AMBAS velocidades.
3) Puede ser que tengas el termostato trabado. Sacalo, y de paso no es mala oportunidad para que cambies la correa y tensor de distribución, y bomba de agua.
jucafu
Nombre: juan
Re: temperatura
Mensajepor jucafu » Lun, 12 Mar 2012, 09:24
hola gracias , te cuento que no tengo termostato ya se lo saque tambien¡¡ se el relay amarillo de que tanto se habla ?
Rolf
Nombre: Rolf
Re: temperatura
Mensajepor Rolf » Lun, 12 Mar 2012, 10:12
A ver vamos por partes , segui los consejos que te dieron por un Lado.
Por Otro Ponele el termostato, sin termostato no funciona como deberia
Por otro si solo lo hace cuando prendes el Aire estimo que la lectura del reloj de temperatura es correcta, aunque no esta demas verificarlo, chequea como te dijeron que cuando prendes el aire prendan los dos electros, repito los dos y si sigue levantando temperatura tenes o el circuito del aire acondicionado con poca carga o con aire en el circuito . siempre hablando del circuito del Aire aconsicionado
Abrazo
Rolf
Re: temperatura
Mensajepor reyleon » Lun, 12 Mar 2012, 10:18
Rolf
Nombre: Rolf
Re: temperatura
Mensajepor Rolf » Lun, 12 Mar 2012, 10:23
Y Candela ................
Y la Moto.............
Abrazo
Rolf
JAGHAMMER
Nombre: JOSE ANDRES
Re: Problemas con el aire acondicionado
Mensajepor JAGHAMMER » Mié, 13 Feb 2013, 17:33
Hola amigos cual mismo es el termostato: el que esta bajo la bobina de encendido o que, porque el cosito que esta bajo la bobina lo saque y parece una tripita de una sola pieza que no le veo la forma como se trabe o impida el paso del refrigerante y por que tocar la distribucion si esta al otro lado del mundo
no entiendo jefes por fa ilustrenme.
Muchas gracias
avila
Nombre: alejandro
Re: temperatura
Mensajepor avila » Mié, 13 Feb 2013, 20:49
Hola el termostato esta detras de la correa de distribucion es la pieza metalica que va hacia el block justo detras de los plasticos que cubren la correa.Para remplazarlo debes desmontar la correa o aflojar mucho y ahi esta el termostato en esa pieza metalica que va conectada a la manguera que va al radiador del lado de la optica izquierda si estas frente al motor.
¿Era todo?, pregunté(soy un iluso), no nos dimos nada mas, solo un buen gesto.
JAGHAMMER
Nombre: JOSE ANDRES
Mensajepor JAGHAMMER » Jue, 14 Feb 2013, 11:56
Disculpa mi insistencia, entonces que sensor es el que esta bajo la bobina de encendido? Gracias por tu ayuda manito
damianzito2006
Nombre: damianzito2006
Re: temperatura
Mensajepor damianzito2006 » Vie, 15 Feb 2013, 01:28
Hola ese sensor que esta bajo la bobina de encendido, es el bulbo de agua, esta hace que por medio de la computadora encienda el electro, por lo general es dificil que se rompa, saludos
pintonaso
Nombre: daniel
Re: temperatura
Mensajepor pintonaso » Jue, 21 Mar 2013, 23:43
disculpa, el bulbo de agua es lo mismo que sensor de tmperatura o bulbo de temperatura no?. gracias.
corsa 2005, super, aire/dirección. ñafta-gas. 200.000km.
patosiriri
Nombre: dario
Re: temperatura
Mensajepor patosiriri » Vie, 22 Mar 2013, 07:17
Si, así es.
