Gente, hace unos dias mi corsa (GL C/A A/A 1999 Nafta 156.000 km) se esta comportando de forma extraña. En un comienzo, al ir en cualquier cambio entre las 1000 y 2000rpm hace unos "tirones" (similar al que se siente cuando uno suelta demasiado rapido el embrague y el auto disminuye un poco la velocidad abruptamente).
Pero ayer, al encenderlo se sentia que el motor funcionaba dando 'golpes', es decir, comportandose de la misma forma que produce los tirones pero estando en neutral.
He probado acelerarlo un poco y el problema parece desaparecer (o al menos deja de sentirse) a partir de las 2000rpm aprox. Otra cosa que noto, que puede ser por esto o quizas algo puramente sugestivo, es que el motor no tiene la misma fuerza que antes.
Cuando se me planteo el problema, lo primero que pense fue en el tema que hay sobre el "pistoneo" pero leyendo un poco parece que no sea ese el problema.
Alguien sabe que puede ser?
Corsa '99 a los tirones
Re: Corsa '99 a los tirones
Buscador: filtros, bujías, cables, bobina como para ir viendo.
Agrego a lo de Pana, TPS e IAC.
