Hola, alguien tubo algun problema alguna vez para enrroscar una bujia?
yo cambie tres y la cuarta enrrosca con fuerza y creo que no llega hasta el fondo..y a veces falla.
es un corsa 1.6 nafta
Bujia rosca
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: Bujia rosca
Alesav, las bujias hay que cambiarlas, (preferentemente) con el motor frio, de ese modo salen livianas y las pones enroscando con la mano, y luego le dás un ajuste, con motor caliente, la tapa ( que es de aluminio ) esta dilatada, y las bujias se agarran mucho más, al punto que en ocasiones cuando las sacas, arrastrás parte de la rosca de aluminio, ahora, si yá hay una que no entra con la mano, cabe la posibilidad de que haya entrado cruzada, y está la posibilidad de que haya dañado la rosca ; probá de sacarla y volver a enroscarla, si se repite el sintoma, hay que revisar visualmente la rosca en la tapa, de todos modos se soluciona con cierta facilidad poniendo un inserto de acero en la rosca. Saludos
Re: Bujia rosca
si me imagine, pero como saque tres lo mas normal y la cuarta me costo..y como es lo del inserto de acero??lo voy a intentar en frio..con paciencia..
gracias igual por la ayuda!!
Re: Bujia rosca
mucho ojo con esto, existe la posibilidad que parte de la rosca rota o barrida caiga dentro del cilindro....
Fun II Plata Polaris 3p
alarma + consola central
Re: Bujia rosca
Le das arranque sin la bujía y sale todo el virutaje.mucho ojo con esto, existe la posibilidad que parte de la rosca rota o barrida caiga dentro del cilindro....
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 20 invitados
