embrague corsa!
nachhmartinez
Nombre: Ignacio299
embrague corsa!
Mensajepor nachhmartinez » Mar, 03 Abr 2012, 10:47
hola q tal! tengo un corsa 1.6 2009 base y el embrague me esta patinando un poco en 3ra 4ta y 5ta quiero saber si alguien sabe q puede ser y donde lo puedo arreglar! saludos!
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: embrague corsa!
Mensajepor Marginal_56 » Mar, 03 Abr 2012, 11:11
Martinez, buenos dias ; kms del vehiculo ?, si nota que patina, lamentablemente no queda otra que bajar la caja y cambiar el kit de embrague, eso exceptuando que el pedal esté sin juego libre, y que esté demasiado tenso ( que lo dudo ), no obstante pruebe en aflojar un poco la tensión, desenroscando la tuerca plastica en el terminal del cable de embrague, hasta el punto de que los cambios entren normalmente ; la pregunta de cuantos kms tiene recorridos se debe a que con apenas tres años de uso, es llamativo que el embrague patine, pero tambien tiene que ver con el uso y trato del mismo ; sabido és que el punto mas debil del Corsa es el embrague, que viene de fabrica con algunos problemas cronicos, no obstante, trate de regularlo y vemos que pasa. Un saludo
nachhmartinez
Nombre: Ignacio299
Re: embrague corsa!
Mensajepor nachhmartinez » Mar, 03 Abr 2012, 12:11
q tal! mira tiene 70mil km lo tengo de 0km y nunca le toque nada del embrague creo q ya es momento de cambiarlo... por otro lado yo al auto lo exijo ese debe de ser otro de los motivos por lo cual ya esta gastado...donde lo puedo cambiar para q quede bien? saludos
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: embrague corsa!
Mensajepor Marginal_56 » Mar, 03 Abr 2012, 13:44
No sé de que ciudad es usted, si está en B.Aires, seguramente ya ván a aparecer usuarios con lugares para recomendarle, y sí...no lo mire más, hay usuarios que lo han cambiado a los 30 mil, y otros han pasado los 130 kms, posiblemente el nuevo kit de embrague tenga mas duracion. Saludos
Re: embrague corsa!
Mensajepor reyleon » Mar, 03 Abr 2012, 17:41
edu1342
Re: embrague corsa!
Mensajepor edu1342 » Mar, 03 Abr 2012, 19:23
Justamente,uno de los problemas crónicos de ese embrague es que funciona sin juego libre,la regulación del cable solo regula la altura del pedal y por ende su recorrido,como consecuencia con el pedal en descanso queda girando todo el sistema incluyendo la crapodina,a las revoluciones del motor,cuando patina se debe generalmente al desgate de los ferodos del disco,(disco gastado)perdiendo "tiraje"la placa.En conclusión:en ese punto hay que reemplazar el "kit".
javier_tejedor
Re: embrague corsa!
Mensajepor javier_tejedor » Mar, 03 Abr 2012, 20:12
buscate un KIT marca SACHS, yo tuve que elegir entre Valeo y LUK (GM) y opte por ese, desaparecio el problema del trepide, cambialo y no te vas a arrepentir es un excelente embrague, lo que no entiendo es porque te duro tan poco tiempo... cuantos km tiene el auto?
Airbag x2 / ABS / AA / DD
