Trepida el embrague?
connercorsita
Nombre: Pachou
Mensajepor connercorsita » Mié, 04 Abr 2012, 20:35
Hola a todos, les comento que compre un corsa del 2006 , tiene 47800km y al salir en primera normalmente me cabezea, hace como 2 o 3 tirones y sale bien pero no se para. Con la marcha atras sucede lo mismo, en las demás marchas no pasa nada. Esto pasa tanto con el motor frio como caliente.. siemrpe lo hace. A los 60.000km deberia cambiar el embrague no? Si estuviese trepidando espero a cambiarlo o lo cambio ahora mejor? Exsite la posibilidad de que sea OTRO el problema? Podrian ser bujias, disco de embrague, etc?
Gracias saludos !
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: Trepida el embrague?
Mensajepor Marginal_56 » Mié, 04 Abr 2012, 22:53
Sr Conner, lo sorprendente seria que el embrague no trepidara, si su bolsillo es veloz, cambielo y no trepida más, si tiene bolsillo perezoso, uselo así hasta que sume mas problemas, como ser...ruido en ruleman de empuje, pedal muy duro, o la sensación de que el mismo comienza a patinar. Saludos
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Vie, 06 Abr 2012, 05:50
buscate un KIT marca SACHS, yo tuve que elegir entre Valeo y LUK (GM) y opte por ese, desaparecio el problema del trepide, cambialo y no te vas a arrepentir es un excelente embrague, igual si el problema es solo trepide y no patina el embrague yo no lo cambiaria, cuando cambias algo que funciona siempre corres el riesgo que dure menos que lo que reemplazas....
Airbag x2 / ABS / AA / DD
gonzagnr
Mensajepor gonzagnr » Vie, 06 Abr 2012, 14:54
coincido cn el comñaero de arriba, ponele sachs, yo lo puse y va como piña en un corsa 97
y tambien coincido en lo otro q dice, si trepida dejalo, tengo una wagon 2006 con 115mil km cn el embrague original q trepida pero sigue andando como trompada, le pones la 2da fuerte y qma rueda, sigue agarrando q da miedo el embrague.
