Ruido en la polea de dirección
Buenas gente, les comento compre mi corsita el viernes pasado, y tiene un ruido/chillido que sale de la zona de la polea, el pibe q me lo vendió me dijo que tiene juego la polea de direción. Las correas son nuevas. Me podran ayudar con este tema??
Si saben de algún mecanico por la zona oeste que abra estos días de feriado seria un GOLAZOOO!!
MUCHAS GRACIAS!
MUCHAS GRACIAS!
Re: Ruido en la polea de dirección
Un chillido,puede ser falta de tensión de la correa y patina,es lo primero que tendrías que comprobar.
El mecanico lo reviso y m dijo q es la polea d el aire. Q hay q cambiarla..
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Romero, cuando encendés el aire, o sea, cuando pega el compresor, deja de hacer el ruido/chillido ?, porque se asemeja más a algún tema de correa o bomba hidraulica, tal la opinion de Edu. Saludos
CuNdo prendo el aire sigue igual, en caso de q sea la polea del aire, se cambi solo eso?
- Marginal_56
Habria que ver bien la polea, sacando la correa acanalada, y verificando si tiene juego, porque si la opinión que te dieron es que el ruido proviene de la polea del compresor, es posible que sea el ruleman, el mismo vá clavado en la polea, y si la polea no acusa ningún inconveniente, no hay porque cambiarla, solo cambiar el ruleman, pero antes de desarmar nada, hay que constatar exactamente de donde proviene el ruido, revisar visualmente si tiene juego la polea, como asi también el estado de la correa. Un saludo
Lo hicimos como dijiste, y al girar ese ruleman se escucha el ruido, este mecanico m dice q es un quilombo cambiarlo que tiene q mandar a revisar el ruleman interno del compresor del aire tambien. A mi m sono medio a chamuyo. Vos q opinas es mucho quilombo cambiarlo?
- Marginal_56
Romero, en este enlace, donde se aprecia la polea y la posicion del ruleman en la misma, visualmente no se observa imposibilidad para cambiar el mismo, a menos que una polea con ruleman incluido, tenga el mismo costo que solo un ruleman, no veo cual es el gran problema de cambiarlo, a menos que no se tengan un par de herramientas adecuadas, a menos que se quiera cobrar el trabajo, reemplazando la polea completa, lo que hará que se incremente el costo para vós, el ruleman se reemplaza sin problemas, de ahí en más, la desicion es tuya. Saludos
http://bimg2.mlstatic.com/s_MLA_v_F_f_1 ... 9_8297.jpg
Muchas gracias marginal, voy a consultar para cambiarlo en otro lado.
Exacto anda a otro lado que te quiere chamullar con el tema del ruleman interno del compresor, es un verdadero garron en el Corsa Nafta sacar la Polea del compresor dejando el Compresor puesto, pero con un buen lugar de trabajo y maña solo bajando un poco el compresor del aire sin desconectarlo se puede , una vez que se saca la Polea se cambia el ruleman y se vuelve a armar, obvio hay que tener las herramientas(Repito es un trabajo muy rompe trabajara alli, si es mas facil sacar compresor y trabajara afuera) lo que pasa es que obviamente si se saca el compresor hay que volver a cargar gas refrigerante.
Abrazo
Rolf
P.D.: Mantenenos al Tanto
Abrazo
Rolf
Hoy a la tarde anduve por otro taller recomendado, lo vio y m dijo lo mismo, es el ruleman.. En eso coinciden, y me dijo que lo lleve el lunes para cambiarlo, segun este no es mucho. Si me quiere ca*** le caemos todos los corseros tal cual si fuera la cosa nostra jaja
tienen idea cuanto puede estar la mano de obra para cambiar el ruleman??
- Marginal_56
Romero, es dificil arriesgar cuanto pueden cobrarte para hacer el trabajo, creeria que depende del grado de dificultad que tenga el mecanico para sacar la polea, que en la mayoria de los casos se complica sacarla sin desprendér el compresor, arriesgaria que puede andár en el orden de los $ 300 ( dependiendo de la necesidad y humor del mecanico en ese momento ). Saludos
muchas gracias, se que es muy subjetivo lo q cobran, yo para ir viendo cuanta vaselina compro..jaja
Sacar la bomba hidráulica es muy, muy jodido. Y lo que te conviene es que un taller te la saque, te la entregue en mano, y que vos la lleves a reparar a cualquier taller de reparaciones hidráulicas. En Warnes sobran, y si no, hay una muy linda en Constituyentes a 2 cuadras de Gral. Paz, lado Pcia.
