el motor se detiene en marcha
Hola soy chileno, en enero se me quemo la bobina lo lleve al mecanico supuestamente le puso una nueva, en marzo le cambie las bujias y hace 3 semanas el motor se detuvo en marcha me detuve le movi los cables de las bujias y encendio, despues de una semana me ocurrio nuevamente le compre cables de bujias nuevos y extrañamente me ocurrio 2 veces en un trayecto de 1 kilometro. ¿sera la bobina podra ser por bateria , alternador o por temperatura? porfavor no se que hacer
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: el motor se detiene en marcha
Mario, como estás ; según tus comentarios...ya cambiastes bobina y bujias, no hablás de los cables, ( algo elemental, junto a las bujias, para la conservación de la bobina ), cambía los cables y separá la bobina de la TC, ( tips y notas: separar bobina ); la bateria ( una vez en marcha el vehiculo ) no tiene injerencia en que se pare o nó el motor, de todos modos medí la tensión de bateria y carga del alternador, pero insisto...tu problema parece ser otro. Saludos
Revisa la ficha de la bobina, si fallan los cables o bujias haria una falla pero no se apagaria
La bobina puede estar fallando aunque sea prácticamente nueva, sobre todo si no es la original. Me pasó de tener que cambiarla a los 2 meses a pesar de ser una Delphi. Lamentablemente va en suerte porque no tienen garantía.
Yo no descartaria que siga siendo problema de bobina.
Como te dijo Pablo, verifica que la ficha este bien conectada y en buen estado.
