Alto Consumo en Corsa 2
Buenas a todos!
A ver si alguien puede decirme si mi auto funciona bien o gasta mas que una esposa!
Tengo un corsa 2, con el tanque lleno, no llego a hacer 400 Km en ciudad. ES NORMAL??
Ya le cambie todo lo qe me fueron diciendo, bujias, cables, filtros, limpieza de intectores...pero sigue chupando a lo loco..
Agradezco sugerencias..
GRACIAS!!
GRACIAS!!
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Re: Alto Consumo en Corsa 2
Buenas a todos!
GRACIAS!!
Hay que usar el buscador como dice el punto 4°, pero bueno acá te dejo:
A ver si te sirbe esto http://www.corsa-club.com.ar/foro/searc ... to+consumo
o acá tenes otro http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... mo+corsa+2
Tengo un Corsa 2 y los valores en ciudad del tuyo no me parecen tan excesivos, teniendo en cuenta el andar en tránsito pesado, frenando y arrancando continuamente, el aire acondicionado, etc., depende mucho también de la forma de conducir. Tené en cuenta que el tanque de combustible tampoco es muy grande. Yo me fijaría en el consumo en ruta o autopista, que generalmente todos conducimos parecido, a ver si los valores te dan similares a los de los demás.
Es normal, el mio no carga mas de 40 litros cuando se prende la luz de reserva. 400km con 40 litros= 10km/l, algo perfectamente normal para ese motor.
Yo hago entre 400 y 450 km.
CORSA 2 / CD / 5P / 2010
Ese consumo es normal. A mi el tanque lleno me rinde no más de 400 km. Slds
CORSA '98 5P A/A, D/H, L/V
CORSA II 2008 4P A/A, D/H, L/V, XENON 8000K
- cholazo2001
No sé qué hacen Uds. con el consumo hermano, pero a mi me hace 500 kms con un tanque a seco de 44 litros en ciudad. Unos 9 litros cada 100 kilómetros.
Corsa Classic 1.6 SE 4p 2008.
Corsa Classic 1.4 GLS 4p 2009.
Corsa II 1.8 CD 4p 2010.
Chevrolet Classic 1.4 LT Spirit Pack 4p 2013.
El mismo consumo que tengo yo. Igual para que entren 44 litros tenes que estar en las ultimas y para hace esos valores hay que manejar como un abuelo.
Otra cosa es que las versiones despues del 2008 consumen menos que la version anterior.
Si te llega a hacer 10km/l en ciudad ,saca los cohetes para festejar... el mio no pasa de 8 km y 8,5 ...
La unica alternativa posible para bajar los costos fue ponerle GNC ..
Ahora llego el tanque con 14 pesos
salute
SergioA
salute
SergioA
Cuántos km hacés con ése tanque de gas?
Con la garrafa que es de 58 lts me hace 110 km con 13 y monedas de m3 ..
EL ruta la cosa se pone mas linda ..
Andando tranqui o normal digamos llego a hacer entre 14 y 14,5 km x m3 .
Calculale que mi tanque te deberia dar 170 u 180 km maso ...el tema que nunca lo dejo seco seco salvo en lugares como me paso este verano yendo para bariloche ..
Velocidad final 169 km/h por gps .. capaz daba algo mas pero tuve que frenar .
SergioA
SergioA
Boby-Corsa
ahhh... me estab asustando porque el mio me estaba haciendo 107 km x tanque de 58!!!
Sergio, que equipo le pusiste?
yo le puse un pelmag de 5ta generacion, y se nota la diferencia entre nafta y gnc, en el andar. y la velocidad final tmb fue parecida, 160, y mi novia me pego un codazo para que afloje, jajaja. obviamente con toda la autopista para mi.
Recien llene el tanque, hice 480km con 40 litros ciudad + autopista. Mi mejor marca.
Catriuss
- Nombre: Catriel Calandra
Hola! en este momento voy por mi 2do tanque de nafta premium, que pasa si le cargo la super normal? porque son unos mangos de diferencia en el llenado del tanque...
CORSA 2 - GL 1.8 - HATCHBACK
Lo único que va a pasar es que vas a ahorrar plata. No cargues mas premium, es totalmente al pedo.
Tal cual, si conseguís, ponele super. No se nota diferencia que justifique el pago extra por la Premiun.
Catriuss
Gracias Muchachos! ya le metí super nomás...bastante diferencia...y es verdad, en el andar no cambian absolutamente en nada!
Catriuss
Muchachos, me está pasando que con un tanque hago 270 km. Eso está bien? ya se que es un tanque chico, pero me imaginaba que iba a tener un mejor rendimiento...Cual sería el kilometraje "normal" con un tanque?
Lo uso por el momento solamente en ciudad, no le hago más de 30 km por día, 40km como mucho...
Aguardo respuesta, saludos!!
Catriuss
Para agregar algo, me esta sucediendo que el auto por momentos esta super acelerado (llega casi a 2000 rpm) y de repente baja, asi varias veces por día...oscila entre las 600 rpm y las 2000 rpm...eso influye? Hoy le cambié las bujias y cables...
El consumo es mucho, tendrías que pasar los 400 km por tanque fácilmente, y el tema de la variación de las rpm es por el cuerpo de aceleración, buscá en el foro con el buscador que hay mucho para leer. Me parece que lo mejor es que lo lleves a un mecánico y te lo revise bien, pero a uno bueno. Si no tenés uno de confianza, acá en el foro está José Luis "Mecaniloco" (JLP Inyección - 15-5337-7070), es muy bueno, podés fijarte los comentarios de los clientes-foreros que le llevaron el auto.
Catriuss
Gracias Rauld1968, soy de La Plata y tengo un conocido con un muy buen taller, lo voy a ir a visitar para ver que me dice y les cuento!El consumo es mucho, tendrías que pasar los 400 km por tanque fácilmente, y el tema de la variación de las rpm es por el cuerpo de aceleración, buscá en el foro con el buscador que hay mucho para leer. Me parece que lo mejor es que lo lleves a un mecánico y te lo revise bien, pero a uno bueno. Si no tenés uno de confianza, acá en el foro está José Luis "Mecaniloco" (JLP Inyección - 15-5337-7070), es muy bueno, podés fijarte los comentarios de los clientes-foreros que le llevaron el auto.
Saludos.-
