Manguera cortada luz de aceite prendida
Paulo645
Mensajepor Paulo645 » Mié, 02 May 2012, 00:53
hola amigos! tengo un corsa gl 2000 1.6 mpfi resulta que llegando a mi trabajo a 5 cuadras se encendio la luz roja del tablero (aceite) y se apago a los 10 segundos, luego a dos cuadras de mi trabajo se prende de nuevo y hasta llegar siguio prendida. Levanto el capot, mido el aceite estaba correcto, miro debajo del auto y no habia perdida de aceite, reviso el botellon de agua y estaba normal, entonces miro el block (creo q se llama asi) eso que dice chevrolet (la tapa se debe llamar) y una manguera gruesa pero cortita que entra alli estaba cortada. Que es esa manguera? aparentemente no pasaba aceite ni agua por esa manguera pero esta destruida... que sucedio? me pueden ayudar. Bueno les comento q al ver esto llame al remolque del seguro (les cuento que mi trabajo esta a 40 km de mi casa) y bueno tengo el auto en mi casa y no lo volvi a poner en marcha por las dudas... Lo necesito urgente para trabajar pero me pueden ayudar... ya que me sucedio el 1 de mayo justamente ningun mecanico trabaja ese dia!
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: Manguera cortada luz de aceite prendida
Mensajepor Marginal_56 » Mié, 02 May 2012, 12:55
Paulo, como andás; no hay nada en la vida que asuste más, que la luz de presion de aceite encendida, por otra parte, no siempre significa que no hay circulación de aceite, pero ante la posible gravedad del hecho, se para el motor y no se sigue circulando hasta chequear bién cual és la falla; que el carter tenga aceite y esté en la medida necesaria, no significa nada más que eso...que tiene aceite, pero la luz te indica ( en principio ) que el aceite no circula y eso es lo grave; puede que la bomba de aceite no este funcionando, o puede ser algo mucho mas simple, como que el bulbo de presión de aceite este en corto, salida la ficha, algunos de los cables que llegan a el, pelados, o cortados, y hasta filtro de aceite tapado ( algo no muy común ) hay que revisar lo electrico relativo a la luz de presion de aceite, y despues enfocarse en lo mas complicado, pero siempre con la precaución de no circular hasta no encontrar el problema; sobre la manguera cortada, supongo que hablás de la manguera de gases que sale de la tapa de valvulas y vá al cuerpo de aceleración, se resecan, pero no tiene relación con tu problema actual. Saludos
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mié, 02 May 2012, 15:39
Cambia el bulbo de aceite y limpia bien la ficha. Si luego de eso se prende ahí si revisaría la presión de aceite.
Paulo645
Mensajepor Paulo645 » Jue, 03 May 2012, 00:36
hola como estan? mañana por la mañana me viene a buscar el auto el mecanico,lo vio y me dijo que por lo pronto hice bien en no ponerlo en marcha, pero que lo de la manguera cortada no tiene nada que ver con la luz de presion de aceite en el tablero, que tiene que verlo en el taller, cuando sepa algo les cuento. Gracias por su preocupacion fueron muy claros y precisos. La verdad estoy preocupado por cuanto me vaya a salir. #-o
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Jue, 03 May 2012, 19:39
Si es el bulbo no es un elemento costoso, si es la bomba de aceite un poco mas, y espero aunque no creo que sea nada mas grave que alguna de estas dos cosas, contanos como te fue ni bien sepas.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Paulo645
Mensajepor Paulo645 » Sab, 05 May 2012, 02:08
hola muchachos! por suerte ya solucione el problema, era el bulbo, el mecanico lo cambio (me mostro el viejo que tenia que perdia un poquito de aceite) y antes de cambiarlo chequeo la presion de aceite. Luego me adapto una manguera cambiando la que estaba rota (no se consigue mas me dijo era la original de fabrica) esta ultima es para el escape de gases y me dijo que no afectaba al auto andar con o sin ella. Me cobro $ 75.- Marginal_56, Pastorio y Javier_Tejedor son unos fenomenos!!! Muchas gracias por todo!! y hasta la proxima...
