La correa de distribución se “saltó de los engranajes”
Pirulo
Mensajepor Pirulo » Vie, 04 May 2012, 01:10
Hola a todos los corseros: Después de fijarme en gran parte del buscador y ver que no hay un caso similar me largo con el tema.
Tengo un Corsa II CD modelo 2009 con 46.000 Km comprado 0 Km.
Días atrás, cuando intento arrancarlo, aunque el motor de arranque giraba a velocidad normal, el motor del auto no arrancaba, ni siquiera alguna explosión. Se escuchaba un ruido raro al girar y había además bastante olor a nafta.
Llamo a mi mecánico y me dice que posiblemente de haya cortado la correa de distribución. Le conteste que había andado normalmente hasta el momento que lo paré el día anterior. Entonces me dice que puede ser que se haya aflojado dicha correa, y “saltado un engranaje” por lo tanto salido de punto.
Camión auxilio de por medio se lo llevo y me confirma esto último. Me cambió el kit (correa y tensor) y quedo funcionando a la perfección. Me dio los repuestos que sacó, como es su costumbre. La correa estaba como nueva y el tensor en aparente buen estado con un resorte que empuja fuerte.
Pregunto: ¿como puede ser que falle una correa que, según el kilometraje, todavía no cumplió su vida útil y un tensor que no tensa? ¿puede pasar esto al arrancar y no durante la marcha?
Agradeceré las opiniones que me puedan dar.
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: La correa de distribución se “saltó de los engranajes”
Mensajepor Marginal_56 » Vie, 04 May 2012, 02:33
Pirulo, como estás; me atreveria a decir que no es algo muy común lo que te ocurrió, pero puede ocurrir ante alguna falla de tensión en la misma, ya sea por anormalidad en el tensor, o desalineacion de algun engranaje; acuerdo con lo que dijo tu mecanico, el mayor esfuerzo de la correa se produce en el arranque inicial, y en los picos de aceleración/desaceleracion violentos; las correas de distribución de diversas marcas que hoy estan en el mercado son de aceptable calidad, y todas estan fabricadas sobre normas iram especificas para que puedan ser homologadas, no obstante, a veces fallan, pero la proporcion es minima si tenemos en cuenta las cientos de miles que estan funcionando; lo más problable es que el tensor no haya aportado la tensión necesaria para evitar el desplazamiento. Saludos
pablom16v
Mensajepor pablom16v » Vie, 04 May 2012, 10:31
Te fijaste si tira chispa? saca una bujia y fijate
Mensajepor reyleon » Vie, 04 May 2012, 13:28
El tensor del Corsa II (al igual que los motores 1.4) no es "autotensante", sino que el mecánico lo tensa a ojímetro. Es un sistema similar a los motores Volkswagen, Peugeot, etc., con una mano tensamos el tensor, con la otra apretamos el bulón y chau.
Igualmente, es medio raro que suceda eso estando armado de fábrica...
SergioA
Mensajepor SergioA » Vie, 04 May 2012, 13:55
Uy la pu.. madre...
Se me llena el cu.. de preguntas ... yo tengo el mismo auto con 45.000 y monedas a ver si me pasa lo mismo ?? aunque el mio es modelo 2007 ..
Aunque se viene en cambio deberia aguantar unos km mas ...
salute
SergioA
Mariano28
Mensajepor Mariano28 » Vie, 04 May 2012, 17:58
El mio tiene 120mil con dos cambio ya, y ningun problema con correa y tensores asique a disfrutar, puede haber sido un caso puntual.
CORSA II GL 09 GRIS BLUET GNC
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Vie, 04 May 2012, 18:11
Totalmente de acuerdo, no todos tenemos que operarnos de vesicula. Saludos
yorugua
Mensajepor yorugua » Sab, 05 May 2012, 09:54
Digamos que el manual aclara que la correa de distribución se debe cambiar a los 50.000km, por lo cual estaba al límite de su vida útil, yo siempre la cambio a los 40.000km por las dudas.
Es raro que se haya roto unos kilómetros antes, en general aguantan 60.000km sin problemas, seguramente estaba mal tensada de fábrica, quizá dejaron el tensor en su posición máxima y eso hizo que la correa se estirara con los años.
Como dice reyleon, el tensor es "manual", el procedimiento de tensado es colocar la correa nueva, llevarlo a la tensión máxima, darle 2 vueltas al motor y verificar que las marcas sigan en su lugar y luego aflojar el tensor hasta la 2da marca (dice "NEW") y apretar el bulón de fijación.
Muchos mecánicos e incluso en la fábrica, ajustan el tensor en máximo y luego se olvidan de aflojarlo hasta la marca, entonces se termina estirando la correa hasta que se afloja y se corta.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
Pirulo
Mensajepor Pirulo » Sab, 05 May 2012, 18:53
Gracias a todos por sus opiniones. Ahora comprendo perfectamente lo que pasó y que, en teoria, me puedo quedar tranquilo por los proximos 40.000 Km.
