falta reaccion en baja
sda1970
Nombre: Sergio
Mensajepor sda1970 » Dom, 20 May 2012, 19:23
hola amigos del club,compre hace unos dias un corsa II turbodiesel 2004,lo primero que hice fue cambiar aceite y filtros,pero noto que en los cambios bajos 1,2,3 siento como que le falta "SOLTURA",si acelero despacio no se nota,pero si lo exijo un poco le cuesta levantar en vueltas.
aclaro que la temperatura del motor siempre trabaja en un cuarto en el relog,como que no tiene termostato,no se si eso influye.
tambien he leido mucho por el tema del catalizador de gases,y pienso que ese podria ser ese el problema,aunque espero opiniones .
el auto tiene 176000 km,podria estar tapado?.si lo saco tendria algun problema en este modelo?o tendria que buscar otro problema?..muchas gracias
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: falta reaccion en baja
Mensajepor Marginal_56 » Dom, 20 May 2012, 20:00
Hola, como estás ; entiendo que hablastes de filtros cambiados, supongo que incluis el filtro de gas-oil, y otro tema puntual es el de la temperatura y ( supuesta ) falta de termostato, esto ultimo debés corroborarlo, si le falta, debés reponerlo de inmediato, el termostato es esencial para el funcionamiento correcto del motor ( y más aún en los diesel ), la falta de temperatura de trabajo en el motor, puede ocasionar justamente lo que estás comentando; referente al catalizador, también puede ser el origen de la anormalidad que estás notando, posiblemente con ese kilometraje ya haya que cambiarlo ( andá pensando en unos $3000 ) o sacarlo; referente a si sacarlo representa algún problema posterior, no sabria decirte si en el diesel tiene alguna influencia más que la de soltar los gases venenosos a la atmosfera, pero podés usar el buscador, alli hay informacion que te puede servir para dilucidar tu inquietud: Un saludo
edu1342
Mensajepor edu1342 » Dom, 20 May 2012, 20:16
Impecable la explicación del Sr. Marginal,en lo que respecta a la eliminación del catalizador,en caso de estar parcialmente obstruido,no ocasiona problema alguno,en lo que se refiere al normal funcionamiento del motor.
sda1970
Nombre: Sergio
Mensajepor sda1970 » Dom, 20 May 2012, 20:25
lo de la temperatura se me ocurre porque el marcador solo tiene rallas y no se cual es el punto normal de trabajo.,marca siempre en un cuarto,aunque todavia no lo saque a la ruta..tambien cambie filtro de gasoil.
gracias sr Marginal...................
edu1342
Mensajepor edu1342 » Dom, 20 May 2012, 21:06
Tené en cuenta que la escala arranca en 90Cº,y un cuarto de la misma,y hasta la mitad,es considerado normal.
germanpablo
Nombre: German
Mensajepor germanpablo » Dom, 20 May 2012, 22:33
Hola, si le sacas el catalizador te consume un poquitito mas, pero camina como loco. pone la mano en el escape y fijate si sopla bien cuando lo aceleras.
sda1970
Nombre: Sergio
Mensajepor sda1970 » Jue, 24 May 2012, 22:26
Les cuento que saque el cata, en su lugar pusieron un turbito, no tuve problemas con la sonda, y el auto cambió bastante. Gracias por los aportes.
