arranca bien en frio pero en caliente le cuesta
niko2000
Nombre: guillermo
Mensajepor niko2000 » Dom, 13 May 2012, 21:47
hola gente estoy con un problemita en mi wagon 16v a la mañana me arranca de primera como un o km pero al rato le voy a dar arranque pero arranca como ahogado le tengo que pisar el acelerador para que arranque luego queda regulando como corresponde .bueno espero que me ayuden a encontrar este problema que me jode bastante .saludos nico
Tad
Nombre: Tad
Re: arranca bien en frio pero en caliente le cuesta
Mensajepor Tad » Dom, 20 May 2012, 17:39
Che, que macana, nadie contestò, buscando un poco vì tu tema y entrè, a mi me pasa exactamente lo mismo, tengo un corsa classic 1.4 2009 y hace unos meses que me hace eso. En frio totalmente arranca de diez, pero ya en caliente, si tengo que bajarme un toque y lo apago y luego lo quiero encender tengo que usar el acelerador porque sino no arranca...
edu1342
Mensajepor edu1342 » Dom, 20 May 2012, 20:04
Si te arranca como "ahogado",puede ser que goteen los inyectores.
niko2000
Nombre: guillermo
Mensajepor niko2000 » Dom, 20 May 2012, 22:01
hola edu puede ser pero si es asi gotearia toda la noche y a la mañana no arrancaria ,estube buscando en el foro y vi algo parecido con un sensor de temperatura del agua si anda mal cuando esta caliente marca como que el agua esta fria y hace que inyecte mas nafta de lo debido x eso se ahoga , no se lo voy a tener que llevar a escanear .saludos
Mati
Mensajepor Mati » Dom, 20 May 2012, 22:58
Hace revisar la bovina. Esta en un lugar donde se calienta mucho y puede ser que este fallando cuando se calienta. Tambien puede ser algún sensor.
¿Revisaron las bujias?
Mensajepor matusalen » Dom, 20 May 2012, 23:33
Niko2000 cuando vos le das ya arranque en caliente, no se pone pesado el burro?, como si le costara mover al motor?. Vos estas diciendo que es como si se ahoga pero apretas el acelerador para arrancarlo, lo cual estas aumentando el tiempo de apertura de los inyectores (que seria contraproducente).
niko2000
Nombre: guillermo
Mensajepor niko2000 » Lun, 21 May 2012, 20:39
si aveces cuando paro y le voy a dar arranque se pone como pesado el burro ,lo hice revisar cuando me arreglaron el alternador pero me dijo que estaba bien ,las bujias son nuevas .
Mensajepor matusalen » Lun, 21 May 2012, 21:31
Entonces viene por ahi la mano, burro/bateria
niko2000
Nombre: guillermo
Mensajepor niko2000 » Mar, 22 May 2012, 20:31
voy a revisar la bata que es lo que me falta.gracias por las respuestas
Mensajepor matusalen » Mar, 22 May 2012, 21:08
Si es por calor, lo mas seguro sea el burro. O sea que si lo mandaste a arreglar, capas no lo arreglaron bien.
Lifus
Mensajepor Lifus » Jue, 31 May 2012, 12:48
Me pasaba lo mismo testearon baterìa ay alli estaba el problema
vazquezpaz
Nombre: Alfredo
Mensajepor vazquezpaz » Jue, 20 Nov 2014, 00:10
A mi corsa 96 mpfi le pasa que caliente no arranca, las luces del tablero bajan de intensidad cuando quiero darle arranque en caliente. La batería esta ok, la testearon hace un par de días. Me dijeron que chequee el cable de masa de la batería. ¿Qué opinan? gracias
Mensajepor reyleon » Jue, 20 Nov 2014, 20:54
Burro en corto o motor pesado de girar.
vazquezpaz
Nombre: Alfredo
Mensajepor vazquezpaz » Jue, 27 Nov 2014, 22:56
Hola Gabriel. Me hicieron todo el burro a nuevo. siguio el problema. lo empujaba y arrancaba hasta hoy que me remolcaron para que arranque y se incendio el filtro de aire a la vez que haceia explosiones por ahi.........estoy desconsertada.....ayuda por fa.....gracias
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Vie, 28 Nov 2014, 14:01
PAZ lo que yo he visto con mis propios ojos con un corsa que presentaba tu falla era que se tocaron los cables que salen de bateria uno a motor de arranque y otro a masa y si no es e confianza e electricista cambialo y que revisen de nuevo el motor de arranque :wink:
Saludos a la distancia,espero te sirva mi info =D>
