ayuda problema con el tablero instrumental de mi corsa
gustavoariel
- Nombre: gustavo
hola gente buenas noches antes todo me presento mi nombre es gustavo soy de zona sur hace unos meses me compre un corsa 98 3 pts un cañito la verdad pero tengo un pequeño problema a ver si ustedes me pueden ayudar ya ke entiendo o me doy maña con la electronica el tema es el siguiente cuando pongo el freno de mano se me va para arriba el medidor de nafta y no me prende el testigo del la luz de freno de mano y cuando bajo en freno de mano se pone a nivel con la nafta ke tengo saque el tablero y me ebcuentro ke esta puentiado el circuito en una parte x lo ke se ve esta fundido el circuito y lo ke esta puenteado es para ke ande las cosas mi pregunta es si alquien sabe xq cuando subo el freno de mano se me va la auja de la nafta arriba y cuando bajo el freno se me pone a nivel sera ke le falta maza ????????????????????????????? a alguien le paso ???????????????? x favor si alguien tiene o le paso lo mismo necesito si me pueden ayudar aca subo una foto para ke vean el puente ke le hicieron o si falta maza o es otra cosa lo ke me pasa espero ke me puedan ayudar desde ya muchas gracias x la data
Re: ayuda problema con el tablero instrumental de mi corsa
Me parece que le pifiaron al puente y en lugar de conectarlo a la luz de freno lo conectaron al instrumento por eso se te va a fondo de escala.
Como te das maña trata de seguir la pista de la luz y las del instrumento a ver si están bien conectadas.
gustavoariel
- Nombre: gustavo
gracias capo vere en lo ke me decis gracias x la data
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Esa foto es tu tablero, que significa las lineas negras, roja y negra.
gustavoariel
- Nombre: gustavo
las lineas son el puente ke le han hecho de la ca** ke se mandaron
