one touch
deivid1991
- Nombre: Ariel
one touch
que es el one touch tengo problemas con el levantavidrio del conductor y me dijeron que podia ser eso me podrian explicar especificamente que es?
Re: one touch
El One Touch es la funcion que permite que al presionar el boton para bajar el vidrio durante 1 o 2 segundos el mismo siga bajando sin necesidad de seguir apretando el boton. En nuestros queridos corsas esa funcion la trae unicamente el vidrio del conductor y es solo para bajar.
El One touch es comandado por un modulo que suele salir sus lindos $$$, habria que quitar el modulo y ver sus respectivas soldaduras para corroborar que esten en perfecto estado. Tambien tengo entendido que se puede anular ese modulo.
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Re: one touch
Cual es tu problema, si es el problema que te comento makia tambien podes revisar los fusibles porque el mio es un corsa 2 y tenia un problema y resulta ser que tenia un fusible quemado que hacia funcionar el one touch.que es el one touch tengo problemas con el levantavidrio del conductor y me dijeron que podia ser eso me podrian explicar especificamente que es?
deivid1991
- Nombre: Ariel
Re: one touch
mi problema es que no baja el del conductor el resto de las puertas si..es un corsa gls mod "98
Re: one touch
otra cosa que te pudo haber pasado es que se moje con estos dias los cables. a mi me paso una vez y tuve que andar desarmando todo y con el secador de pelo secar toda la instalacion. suerte
