Salta fusible 17 corsa 1.6 96 3 ptas
claudio34ar
- Nombre: claudio
Hola gente! soy nuevo en el foro! acabo de comprar un Corsa 96 3 ptas 1,6 y me puse a investigar la instalacion del estereo ya que no tiene los cables de los parlantes traseros, tampoco funciona el Tacometro! el estereo es un Targa CD el tema es que al tocar los cables escuche que salto un fusible y es el 17! lo vuelvo a poner y revisar los cables y al poner contacto salta, el estereo anda pero no anda el tablero y prende la luz de Bateria!! alguien tiene idea? gracias
Re: Salta fusible 17 corsa 1.6 96 3 ptas
Si tocaste los cables y saltó un fusible y sigue saltando es evidente que tenes un cortocircuito, justamente el fusible 17 es el del tablero por eso no anda.
No te queda otra que ponerte a revisar donde está el cable pelado.
claudio34ar
- Nombre: claudio
Hola Gabriel! si evidentemente cuando saque el estereo se corsot un cable mal unido y estaba haciendo corto en la chapa! el fuse ya no salta, supongo que ese cable es el que hace que no ande el tablero! quisiera saber bien con cual va unido?? este es negro fino!! ya que no andan las agujas y queda prendida la luz de Bateria! gracias
Mira hace poco a otro amigo del foro le pasó algo parecido, hay un post pero no recuerdo el titulo, si recuerdo que le indicaban que van unidos 2 cables negros que van conectados a la ficha del estereo, fijate que debe ser eso.
Saludos y suerte!
Edit: Este es el post al que me referia -> Conexion de estereo Sony
Saludos y suerte!
claudio34ar
- Nombre: claudio
Hola! bueno el Domingo me puse a acomodar los cables del estereo y esta funcionando todo menos el tacometro que ya venia sin funcionar! si alguien sabe de que se puede tratar?? de todos modos quedo un cable negro suelto pero no cambia nada, lo unico que se es que tiene 12v cuando le doy contacto, despues varios cables sueltos con ficha que supongo que es para el TID que no tiene! saludos
Te fijaste si no es el cable que va unido al otro en la ficha del estéreo?
Hola Claudio.
Te hablo sin mucho conocimiento pero tuve un problema con el TID hace un tiempo. El auto regulaba bajo y me daba error en la señal del sensor de velocidad. Después de probar 200 cosas sin resultado llegué al punto del problema...el TID estaba conectado al revéz !!!!
Leyendo y gracias a los grosos del foro supe que del tablero va señal (del sensor de velocidad) al TID y del TID a la ECU. El tema que leyendo la ECU es la que da la señal del tacómetro así que el camino de vuelta debe ser igual, de la ECU al TID y del TID al tablero. Así que capáz tenés un problema en ese camino.
La cosa es que capáz tu auto tenía TID y se lo sacaron ¿cuando decís que no tiene TID es que no da señal o directamente no está la carcasa del TID?
Es una cosa mas para probar o que opinen los que realmente saben.
Espero lo puedas solucionar.
claudio34ar
- Nombre: claudio
Gracias leito323 por el dato, pero por suerte esta funcionando todo de nuevo, abia un cable negro que no se veia que estaba haciendo corto en la chapa! lo que no logro hacer funcionar es el Tacometro que cuando compre el auto ya vino asi! unos dicen que viene de la ECU y otros del Alternador! si alguin sabe le agradesco! saludos
