zumbido o silbido al andar entre 30 y 80km/h (video sonido)
corsa_pelado
- Nombre: Claudio (Pelado)
Gente queria compartirles el molesto silbido/zumbido que hace el corsa entre 30 y 80km/h.
Lo escucho a la altura de la rueda delantera izquierda (osea lado volante; lado conductor).
uds que creen? de q carajo sera???
aca un video con el sonido.
http://youtu.be/pNTRQ515L8o
GRacias!
GRacias!
Corsa GL 1.6 3p
NAFTA y ahora GNC
2007
NAFTA y ahora GNC
2007
Re: zumbido o silbido al andar entre 30 y 80km/h (video soni
MMMM puede ser algun ruleman o la caja de cambios... seguro va a aparecer alguien que te pueda ayudar mas que yo.
corsa_pelado
si, a mi me huele algo como ruleman de la rueda... espero q no sea la caja porque me la corto!! hace 1 mes le cambiaron el kit completo de embrague.
Corsa GL 1.6 3p
NAFTA y ahora GNC
2007
NAFTA y ahora GNC
2007
yo tengo un corsa wind 1.7 diesel y hace lo mismo. Es un silvido molesto que lo hace del mismo lado que el tuyo.
Parece ruleman de rueda. Subi el auto del lado donde sentis el zumbido y hacelo andar, luego de la otra rueda, si se scucha solo en una es el ruleman de esa rueda, si no podria ser un sincronizado de caja
corsa 2 5ptas cd 1.8 2008.
emilianofeijoo
- Nombre: emilianofeijoo
Hola!
Acabo de escuchar el video y tengo EXACTAMENTE el mismo silbido. ¿Lograste solucionarlo? ¿qué era?
Gracias!
saludos!
Gracias!
saludos!
Si lo acelerás en punto muerto, no hace el silbido?
A mi no me suena a rulemán de rueda, es muy agudo, no será la bomba de nafta?
corsa_pelado
Gente, me revisaron las ruedas; haciendo girar de a una por vez, con una maquina como un "enanochupatierra" jajaja y no sono.
Me dice el especialista que podria llegar a ser o la cubierta (fate 0) o la caja de cambios. Si fuera un ruleman el ruido se deberia incrementar acorde el incremento de velocidad del auto.. osea al girar mas rapido, mas se ecucharia el zumbido. En mi caso,pasando los 80km/hs desaparece.
Mi proximo paso es cambiar el 100% de aceite de la caja; nose calculo que por ahi si viene de la caja, tal ves tenga el aceite original (es 2007 mi auto) y tal ves en 5 años el aceite de caja perdio su viscocidad y demas propiedades de lubricacion.
Respecto al Sr Gatul, me asusta. Soltando el acelerador y en punto muerto, en una bajada por ejemplo... acelerando o pisando el freno, el zumbido persiste. Para mi es algo q va girandooooooo no creo q sea la bomba de agua
Corsa GL 1.6 3p
NAFTA y ahora GNC
2007
NAFTA y ahora GNC
2007
Parece como zumbido de diferencial... pero muy pobre... como muy apagado el ruido... el dif. suele sonar mas fuerte.
¿revisaste que la manguera de la admisión no este con un tajo chiquito?
De cualquier manera supongo fue un delirio porque estimo que la bomba gira a velocidad constante y el silbido no lo es (además asumí que no lo tenes a GNC porque sino la bomba estaría apagada y no giraría, obviamente).
corsa_pelado
Hola; si fuera el diferencial... se puede reparar/lubricar?
La manguera de admision, es la que va entre el filtro del aire y el motor? osea.. lado derecho? el zumbido lo siento del lado conductor.... perdon por mi ignorancia y pocos datos.
Corsa GL 1.6 3p
NAFTA y ahora GNC
2007
NAFTA y ahora GNC
2007
corsa_pelado
Respecto al Sr Gatul, me asusta. Soltando el acelerador y en punto muerto, en una bajada por ejemplo... acelerando o pisando el freno, el zumbido persiste. Para mi es algo q va girandooooooo no creo q sea la bomba de aguaNo dije bomba de agua, dije bomba de nafta (que de hecho gira aunque sueltes el acelerador) y te preguntaba si no lo hacía (el silbido) si acelerabas el auto ahí nomas despues de darle arranque y dejandolo en punto muerto. Hay un post de otros muchachos que cuentan que escuchan un silbido tipo turbina y resulta que es de la bomba de nafta, en eso se basó mi comentario y tambien en que tanto en el Corsa como en un Regatta y un Hyundai tuve que hacer cambiar rulemanes (4 en total) y el zumbido no era ni parecido a este.
Antes de todo mis disculpas, o tambien me referia a la bomba de nafta, pasa q por escribir apurado me equivoque... jejejje
Respecto a tu interesante analizis, y al que me dice el otro chico de una posible rajadura en la manguera de amidmision, hice unas pruebas nuevas.
Con el auto DETENIDO; lo acelero y logro escuchar el maldito silbidito... al compas de la acelerarion... y cuando soltas el acelerador... baja al ritmo del motor... Osea.... creo q no es de las ruedas. De todas formas con el auto parado, se ecucha pero muy bajito... ya con el auto en movimiento se escucha mas... Osea, al aumentar las rpm aumenta el xumbido.
ni bien tenga dinero lo llevo al mecanico a ver q opina el y les cuento.
Gracias a todos por los aportes y por interesarse en oir el sonido de meeerda ese!! saludos!
Corsa GL 1.6 3p
NAFTA y ahora GNC
2007
NAFTA y ahora GNC
2007
Casi seguro que es algo de la caja mas que nada por esto:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 5L8o#t=44s
Presten atencion a esa parte como hace el rebote de engranajes
Te lo hace en todos los cambios}?
Muy buena la observación de Pablo! Yo no le había prestado atención a eso, parece el rulemán de empuje de un Fitito!
Igual, si querés, para descartar rapidamente que sea la bomba (y dejarme conforme
) rebatí el asiento trasero (ojo, el respaldo no), como la bomba está ahí abajo se tendría que escuchar bastante más fuerte.
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
¿Esa prueba la hiciste acelerando desde el vano motor?Con el auto DETENIDO; lo acelero y logro escuchar el maldito silbidito...
corsa_pelado
Hola Pablo, gracias por tu aporte. Me pone mas nervioso jajajjaa si, lo hace en todos los cambios.
Corsa GL 1.6 3p
NAFTA y ahora GNC
2007
NAFTA y ahora GNC
2007
corsa_pelado
Igual, si querés, para descartar rapidamente que sea la bomba (y dejarme conforme) rebatí el asiento trasero (ojo, el respaldo no), como la bomba está ahí abajo se tendría que escuchar bastante más fuerte.
Saludos y suerte!
Dale, cuando lo haga te comento y si puedo filmo con el cel directamente sobre la bomba!!! abrazo!
Corsa GL 1.6 3p
NAFTA y ahora GNC
2007
NAFTA y ahora GNC
2007
corsa_pelado
Hola Pana, no lo hice desde el interior del auto, luego de leer tu observacion y salir a la calle, cuando pare en un semaforo.
Corsa GL 1.6 3p
NAFTA y ahora GNC
2007
NAFTA y ahora GNC
2007
omarcito966
- Nombre: omar
hola ,averiguando que haceite lleva la caja,me dijeron noooooooooooo acheite nooo,liquido hidraulico,me parecio muy agua para los engranajes ,lo use 1 mes hice el embrague y le puce grasa de caja 80/100 cro que hera joya,consultando y sacando mis propias conclusiones ,el auto tiene 345000km tiene 1 desgaste ,y el hidraulico se me hace que iva ,a lubricar poco,,,,ojala,amiguito que lo soluciones cambiandole la grasa de caja ,hay que ver que ,lubricante tenia la caja suerte
