Luces bajas al arrancar
Hola, se le pueden hacer que enciendan las luces bajas cuando se pone en marcha el motor
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: Luces bajas al arrancar
Se puede, tenés que conectar las bajas a un relay, pasarlo por una llave tecla ( de otro modo las tendrias siempre encendidas y no podrias apagarlas excepto cerrando el contacto ), y la exitacion se la dás con un cable 12 + que solo entregue voltaje al dar contacto, entonces, dejando la tecla en "on" y dando contacto se encienden, cuando no queres que enciendan, la tecla en "off". Saludos
Lo mejor al poner en marcha el auto es que las luces esten apagadas, dado que el consumo de energia es preferible que vaya directo al burro de arranque y no a otros accesorios. Ademas poner el auto en marcha con las luces prendidas le quita vida util a las lamparas
Coincido con Makia, no conviene hacerle esa modificación. Me parece que meter mano en la instalación eléctrica es (quizás) buscarte problemas al pedo.
- Marginal_56
Coincido, al momento de dar arranque lo conveniente es que no haya consumo extra, pero el sistema no es nuevo, yá en los 80 las motos importadas traian el sistema, la luz baja encendia al dar contacto en las que estaban manofacturadas en E.U, por una imposición de la regla, las que provenian de Japón traian el sistema convencional de llave de luz ; el sistema puede ser util si sos muy "olvidadizo", por eso sugerí que se puede hacer, pero siempre con una llave para anular la función ; Saludos
Disculpen, pero no se me entendio muy bien, lo que digo es que las luces prendan una vez que el motor arranco,
y no que apenas pones contacto, como bien dicen es un sistema muy usado por motos joponesas y muchos vehiculos actuales.
- Marginal_56
Eso ya seria algo de electronica inteligente, el sistema es más simple, a lo que te estás refiriendo seria algo parecido a los que traen sistema de luces crepuscular; la verdad, estimado, nada mas simple y practico que la llave que viene de fabrica. Saludos
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 40 invitados
