Hola amigos:
Hace un par de meses que el corsin est a teniendo- en mi opinion - un consumo excesivo de nafta (7.5/8 kmts por litro en ciudad.
Siendo una de las posibles causas el mal funcionamiento de la sonda lambda le hice un test como se enseña en el foro. http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=16519
En el video del enlace estan los resultados. Por lo que he leido los valores aparentemente están bien.
PD: La sonda se cambio hace un año ya que la que la que tenía estaba quebrada, le puse una delfhi que viene con el cable negro en vez de violeta como la original. A ello cabe agragar que hace unos días cambie la junta del carter y cuando solte el escape pude ver la sonda y estaba casi blanco teta.
La luz del check engine no se ha prendido. Bujías y cables tienen 10.000km. el CA lo limpie hace poco.
El ruido que se escucha al inicio es del electro.
Desde ya muchas gracias por su opiniones
http://www.youtube.com/watch?v=SCdxHDw9 ... e=youtu.be
consumo excesivo -test sonda lambda
- stirling
- Nombre: Daniel
Re: consumo excesivo -test sonda lambda
Che, nadie puede decir si esta bien la sonda.
Gracias
Gracias
che, nadie puede tomarse el trabajo de leer lo que dice en el thread? ¿Importan los números?
Estimado stirling, tras haber visto el video da la sensación que la sonda anda, lo que no se puede saber es si anda bien. Al medir con esos tester de medio pelo, la lectura puede no ser del todo correcta, además de tomar pocas lecturas por segundo (digamoslo así) de un valor que oscila demasiado deprisa.
- stirling
- Nombre: Daniel
Muchas gracias GabrielEstimado stirling, tras haber visto el video da la sensación que la sonda anda, lo que no se puede saber es si anda bien. Al medir con esos tester de medio pelo, la lectura puede no ser del todo correcta, además de tomar pocas lecturas por segundo (digamoslo así) de un valor que oscila demasiado deprisa.
