luz del aceite
anino
Nombre: anderson niño
luz del aceite
Mensajepor anino » Dom, 15 Jul 2012, 22:18
Buenas.....
tengo una duda y me gustaria q me ayudaran un poco.
tengo un corsa modelo 96 1.3
hace como 1 mes el indicador del tablero del aceite comenzo a encender, se llevo al mecanico y se le cambio todo.... (la bomba del aceite,la pera, se le cambio empaque del carter y los 2 retenedores) adicionalmente se le cambio el aceite y se mando a rectificar el cigueñal y a estaba rayado........despues de todo esto, el led del aceite dejo de molestar....hasta q hace 1 semana cuado cojo una curva un poquito rapido el led del aceite vuelve a prender, pero solo cuandon cojo una curva hacia la izquierda......
depronto alguein sabe q puede estar pasando???
muchas gracias.
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: luz del aceite
Mensajepor Marginal_56 » Dom, 15 Jul 2012, 22:24
Considerando todo lo cambiado ( y que los metales de cigueñal sean de medida correcta y perfecto ajuste ), es algo un poco desconcertante, no se puede pensar en otra cosa más que en que no tiene el nivel de aceite correcto, o que el aceite no es el que corresponde, o que el bulbo/sensor de aceite no esta funcionando bién. Saludos
CORSA99
Re: luz del aceite
Mensajepor CORSA99 » Dom, 15 Jul 2012, 23:26
Los cojinetes se pusieron nuevos tambien no?
NICOELTOLO
Nombre: NICO
Re: luz del aceite
Mensajepor NICOELTOLO » Lun, 16 Jul 2012, 11:06
Fijate el nivel, tambien proba en una buena subida, ej subida de unicenter, supermercado plaza vez av cordoba. No se si conoces pero son de casi 50 grados
anino
Re: luz del aceite
Mensajepor anino » Lun, 16 Jul 2012, 13:01
buenos dias...
si lo cojites se cambiaron nuevos..
el detalle es q hoy lo lleve al mecanico y vi0 el nivel de aciete bajo un poquito y encontraron que por el empaque del carter esta sudando mucho......
lo raro es q ese empaque ya lo habia cambiado, con las modificaciones q les dije con anteriodad.. =(
Re: luz del aceite
Mensajepor reyleon » Lun, 16 Jul 2012, 15:26
Comprate o fabricate un manómetro de presión de aceite y medí la presión en caliente a 3.500 RPM, previo a verificar que el nivel esté en el MAX de la varilla. Yo me fabriqué uno y me salió $ 63.
stirling
Nombre: Daniel
Re: luz del aceite
Mensajepor stirling » Lun, 16 Jul 2012, 18:09
Cómo lo fabricaste?
anino
Re: luz del aceite
Mensajepor anino » Lun, 16 Jul 2012, 18:41
si como lo hizo......
y eso si te sirvio??
Re: luz del aceite
Mensajepor reyleon » Lun, 16 Jul 2012, 22:24
Muy fácil: fui a FC conexiones (J. B. Justo 2926) y compré un metro de tubito de fibra plástica, + conectores en sus extremos para conectar roscas de 14x1,5 de un lado y 1/4BSP del otro, fui a tumedicion.com y compré un manómetro de 0 a 7 bar y listo. $ 23 el manómetro y $ 40 el tubito y los acoples.
Todavía no lo usé, pero el día que lo necesite, ya lo tengo listo.
stirling
Nombre: Daniel
Re: luz del aceite
Mensajepor stirling » Mar, 17 Jul 2012, 07:28
Suponga que además necesitas una T para salir roscar donde va el bulbo . Yo he pensado en ponerlo también solo tengo que ver por donde paso el caño al interior sin tantas complicaciones. Se te ocurre el mejor lugar. Por otro lado cual es la presion en ralenti y en alta que debería tener, siempre en temperatura de trabajo?
Re: luz del aceite
Mensajepor reyleon » Mar, 17 Jul 2012, 10:06
Lo de la T puede ser, pero mi idea fue hacer un manómetro de taller, es decir, de quita y pon, no esos manómetros tipo "tunning" en el parante izquierdo... [-o<
Y dicho sea de paso, todavía no lo usé. Antes de cambiarle el cigüeñal a la wagon voy a tomar presión de aceite en ralentí y a 3.500 RPM, antes y después del proceso.
stirling
Nombre: Daniel
Re: luz del aceite
Mensajepor stirling » Mar, 17 Jul 2012, 11:53
Te aclaro que no lo pondría en el parante, queda hedieondo para mi gusto. Calculo que al lado del tacometro. Y disculpa que te insista: Que presion en lbs debería tener en los parametros que vos indicás?
Desde ya gracias
Re: luz del aceite
Mensajepor reyleon » Mar, 17 Jul 2012, 13:28
El manual oficial de mantenimiento de GM de España dice que la presión en ralentí debe ser de 1,5 bar, y nunca inferior a 0,3 bar, el manual chino dice 3bar (también en ralentí), el manual mexicano dice 4,5PSI. Lo único que concuerdan es que la temperatura del motor debe estar arriba de 80°C.
Sacá tus propias conclusiones.
stirling
Nombre: Daniel
Re: luz del aceite
Mensajepor stirling » Mié, 18 Jul 2012, 13:43
Según un conversor que me baje 1,5 bar equivale a : 21,75566 libras x pulg.2 o PSI que si n me acuerdo mal es la medida que usan los manometros que venden como accesorios
0,3 bar = a 4,35113 psi o lb
4,5psi o lb= a 0,31026 bar
3bar debe ser en alta y caliente ya que es igual a : 43,51132 psi o lbs
20 a 45 lbs o más (ralenti y alta y a temperatura de trabajo) calculo que estará bien.
Te aclaro que me guio por lo que me han marcado los manometros en otros autos estando bien el motor.
Alguno que tenga reloj que diga cuanto le marca
Daniel
dante1234
Nombre: dante
Re: luz del aceite
Mensajepor dante1234 » Lun, 23 Jul 2012, 14:19
hola a todos queria saber de esto un poco mas porque me esta pasando lo mismo hace un mes cambie lo mismo que el conpañero toda las parte y me tiro la luz del aciete ,hace 20 dias le cambiaron el aceite completo y mire ayer a ver como esta de aceite y estaba bajo no vi ninguna perdida de aceite que puede ser ,desde ya gracias #-o
bernhard
Nombre: bernhard
Re: luz del aceite
Mensajepor bernhard » Lun, 06 Ago 2012, 17:04
hola dante, ami me paso lo mismo y me volví loco, ratifique cigueñal, bomba de aceite nueva, filtro, etc.
El problema que tenia es q el aceite que le puse era malo, lo venden como origuinal y nada que ver, tras cambiar todo puce previamente un manómetro y no me vario la precion de aceite(en caliente 10 lbs), el problema lo tenia en el arbol de leva juego accial debido al malo aceite, mande a embujar todo ya que no quise cambiar el arbol de leva por que no hay como el original y se me soluciono el problema, ahora en caliente regulando anda en 18 lbs que es lo que indica el manual original.
Re: luz del aceite
Mensajepor reyleon » Lun, 06 Ago 2012, 17:28
¿Cual manual indica eso? porque nunca lo encontré, y eso que lo busqué bastante...
bernhard
Nombre: bernhard
Re: luz del aceite
Mensajepor bernhard » Mar, 14 Ago 2012, 21:56
el manual de taller, en interned mismo lo podes bajar
