Hola gente, tengo un Corsa Classic 3P 2006 con 100.000km. Queria consultar si es normal un tironcito que siento cuando suelto el embrague y piso el acelerador para pasar de marcha o cuando yendo en una determinada marcha, suelto el acelerador y vuelvo a pisarlo. El tiron se siente cuando vuelvo a pisar el pedal de acelador y despues ya acelera normal y se nota mas en las primeras tres marchas. No es muy fuerte ni dificulta el manejo, pero a veces es molesto y me parece que no tendria que hacerlo. Hasta ahora nunca tuve problemas con el paso a paso, no se para ni nada raro. Hace unos meses cambie bobina porque la misma estaba fallando y de paso cambie bujias y cables. Tambien compre el filtro de nafta y aire, pero no tuve tiempo de cambiarlos.
Alguna sugerencia?
Tiron al pisar el acelerador
Re: Tiron al pisar el acelerador
Hola, a mi me pasa lo mismo. Apentas toco el acelerador y apenas lo suelto hace un pequeño tironcito, como si uno estuviera haciendo un toque brusco en el pedal. A veces sucede que cambiando la posicion del pie sobre el pedal no lo hace, pero es un punto muy especifico donde deja de hacerlo y no deberia ser asi. Tengo cambiado cable y bujias, filtros, hice limpiar sensores (paso a paso y tcp creo que se llama)...
Saludos,
Saludos,
Corsa '97 GL MPFI.
A/A D/A 3ptas.
Blanco (casi)
A/A D/A 3ptas.
Blanco (casi)
O hay problemas con el cable de acelerador o trepida el embrague...son dos cosas que se me ocurren asi a la distancia
Makia, gracias por la respueta. Pero puede tener que ver con el embrague siendo que esto sucede sin tocar el embrague, solo tocando el acelerador? (perdon la ignorancia en el tema)
Corsa '97 GL MPFI.
A/A D/A 3ptas.
Blanco (casi)
A/A D/A 3ptas.
Blanco (casi)
a mi se me ocurre que pueden estar jodidas las tricetas de algun semi eje, sino tambien podrian llegar a ser la patas del motor, pero no creo que sea eso.
Olvide comentar que las patas del motor estan bien.
Corsa '97 GL MPFI.
A/A D/A 3ptas.
Blanco (casi)
A/A D/A 3ptas.
Blanco (casi)
