Arranca en 2 cilindros...
-GABRIEL77-
Nombre: GABRIEL
Mensajepor -GABRIEL77- » Sab, 11 Ago 2012, 15:56
Hoy voy a buscar el auto antes de ir a trabajar, cuanto lo pongo en marcha el auto parecia como ahogado.......bueno, despues de un rato me fijo si llegaba chispa a las bujias y di con una parte del problema.....no hay chispa desde la bobina a las bujias 2 y 3.........
Esto puede ser directamente por que palmo la bobina? o hay algun otro factor que tendria que tener en cuenta ?....
Es un corsa 1.6 mpfi del año 98......hasta ayer anduvo relativamente bien, por ahi ahora pensando tenia a veces unos tironeos al salir de un semanforo.....
Gracias al que me pueda aportar alguna data de esto...
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Re: Arranca en 2 cilindros...
Mensajepor gatillero1970 » Sab, 11 Ago 2012, 16:06
99,9 %...la bobina.
-GABRIEL77-
Nombre: GABRIEL
Mensajepor -GABRIEL77- » Sab, 11 Ago 2012, 16:16
gracias gatillero.......espero que no sea nada que abarque ese 0.01 % ..jajaja.......
Estaba mirando en ML....800 $ mangos puede ser que este una bobina ?
gatillero1970
Mensajepor gatillero1970 » Sab, 11 Ago 2012, 17:56
Hasta hace poco una Delphi andaba alrededor de los $ 540, pero hay otras marcas mas baratas, que al decir de algunos que las probaron, les dió buen resultado, de todos modos si aún no tenes hecha la reformita para separarla de la tapa, y que tome menos temperatura, hacelo, y también revisá o cambiá bujias y cables, principalmente son los motivos por los que se joden las bobinas.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=35975
