Que aceite usar en el motor .
julioCromero
- Nombre: JulioCromero
Hoal ,tengo que hacerle cambio de aceite a la corsa wagon 1.6 nafta del 07.Recien la compre ,hace 4 dias que la tengo y el ex-dueño de dijo que le ponia aceite semisentetico y que lo cambiaba cada 5000 km (tengo las fichas de servi).Les pregunto a los viejos corseros ¿sigo con semisintetico y cual ? o como cambio a sintetico y cual ? .El semisintetico deja algo de "barro " en el motor ? o no y no hay problema del cambio a sintetico.Gracias ,los saludos desde Durazno Uruguay
- Franco600R
- Nombre: Franco
Re: Que aceite usar en el motor .
Idem que RAZ, en el buscador hay toneladas de informacion sobre los aceites y cual recominedan en el club!! Perdona Julio pero es para que no se genere siempre los mismos temas y se preste a confusion, discusion o desorden en el foro
Franco T
Lujan de Cuyo-Mendoza
alejandromusmeci
- Nombre: alejandro
yo le puse ypf 20 /50 multigrado y anda bien
alejandromusmeci
- Nombre: alejandro
mi auto esta frio
Hola tengo un corsa 1998 2 puertas wind, naftero, sin gas, alguien sabe como cambiar el termostato
Re: mi auto esta frio
Usaste el buscador?
le falta un " ! " a ese NO xD
- pastorio
- Nombre:
A no ser que se intente utilizar "sicologia inversa" lo llamábamos con un amigo, como a los niños cuando se les dice que no hagan algo y ahí vanle falta un " ! " a ese NO xD
Tal cual lo dice el Licenciado PastorioA no ser que se intente utilizar "sicologia inversa" lo llamábamos con un amigo, como a los niños cuando se les dice que no hagan algo y ahí vanle falta un " ! " a ese NO xD
- sergio rs250
- Nombre: sergio
todo muy lindo con el buscador pero que paso con dar una mano al amigo corsero hay que ser un poco mas solidarios muchachos media pila!
yo por mi parte te puedo recomendar el sintetico ac delco me resulto muy bien
El problema es la repeticion de post del mismo tema, cuando ya hay una guazada de informacion que te van a dar una idea de que aceite usar y hasta dependiendo del estado de tu motor.
A mi me suena a vagancia de buscar, de querer que uno le sirva todo. Hubieron muchas opiniones sobre esto, lo demas esta de mas.
Recordá que no somos helpdesk
- pastorio
- Nombre:
El aceite esta más que hablado, debo haber leído 10 posts o más de reyleon con su AC Delco 100% sintetico, unos cuantos de motul 8100, motul semi sintético, elaion 15w40, etc; Algunos que dicen que el motul 8100 es muy liviano,etc.
La realidad es que el manual especifica algo, y de ahí cada uno con su librito, no todos van a recomendar el mismo en si, yo por mi parte uso Castrol 20w50 de tienda inglesa, hay muchos aceites buenos, de ahí uno elije.
Salu2
Salu2
yo le pondria sintetico si tiene hasta 50 60 mil km, pero lo haria progresivamente, primero le pondria un buen semi sintetico, el motul 6100 y al siguiente cambio si le pondria el sintetico motul 8100.
No es falta de solidaridad, es administración de recursos. Si cada uno posteara sin buscar antes... el tamaño de la base seria gigantesco (entre otros dolores de bolas).todo muy lindo con el buscador pero que paso con dar una mano al amigo corsero hay que ser un poco mas solidarios muchachos media pila!
Por eso (y otros motivos validos) existen reglas del foro, en este caso particularmente la Nº4...
Se lo ayudó: Se le dijo "usá el buscador". Para los "foro-facebook" están los "foro-facebook", donde 50 pelo**** preguntan 20 veces lo mismo durante el día.todo muy lindo con el buscador pero que paso con dar una mano al amigo corsero hay que ser un poco mas solidarios muchachos media pila!
Acá, se indexa y se puede usar el buscador. Entonces, se usa.
muchachos. fui a cambiar el aceite y el ypf BOXES en vex de colocar semisintetico le colocaron mineral. ¿trae algún problema???
Si el fabricante no especifica semisintetico o sintetico, no le hace mal xD
