hola: amigos alguien sabe porque tira olor a podrido para dentro del habitaculo el corsa classic 2009 cuando enciendo el aire acondicionado, y la ventilacion hace mas o menos dos meses le cambie el filtro de polen los primeros dias todo bien pero ahora empezo a tirar olor.
gracias. saludos
Mal olor en corsa
americo omar quiroga
- Nombre: omar
Re: Mal olor en corsa
fijate sacalo y olelo si esta bien. echale lisoform con el aire prendido a full y eso tiene que limpiar bien volvelo a poner y en un par de dias si sigue el olor seguramente es otra cosa
No te diste cuenta que hace dos meses te desaparecio el gato?, mmmmm yo lo pensaria jajajaja
Hablando en serio, tu problema es que tienes una fuga de gas 134a, que es el gas refrigerante que usa el aire acondicionado de tu coche. esta fuga se debe a que se rompió en alguna parte el "evaporador" que es una especie de radiador que tiene el auto dentro del tablero y cuando se rompe deja escapar el gas asi como un aceite que usa el sistema de refrigeración del carro.
Este daño es muy frecuente en los corsa y se arregla bajando el dichoso "evaporador" y reparándolo (si la fuga es pequeña y se puede reparar) o sustituyéndolo. no es un trabajo muy grande y en cualquier taller donde hagan mantenimiento de aires acondicionado lo harán.
Saludos y suerte con tu problema!!!
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
voy llevar a revisar mi corsa entocnes. por q a mi me pasa lo mismo, con el aire acondicionado no tanto, pero si prende el ventilador solamente, es terrible el olor jaja
voy aver q me dicen en el taller de AA
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
