Hola a todos. Bueno como lo dice el titulo, a mi corsa se le esta prendiendo la luz amarilla con forma de motor, que segun el manual del carro se trata de una anomalia en el sistema de inyeccion electronica. durante unos 3 años esa luz se me prendia luego de mas o menos 1h andando con el carro, y se quedaba prendida.., y por irresponsabilidad mia no le hice caso ya que vi que no sucedia nada. Ahorita empezo a presentar fallos: cada vez que freno el carro tiembla y se apaga. Lo lleve a un mecanico, lo conecto al escaner y me dijo que la bobina de encendido estaba mala.., le compre una original y se la cambio.., pero despues de salir del taller note que, aunque si mejoro algo el carro, todavia se apaga el carro. Sera que por haber esperado tanto se le daño el catalizador?u otra de estas 4 cosas que dice en el manual: funciones de inyeccion, encendido (aunq ya le cambie la bobina de encendido, como ya mencione), ralenti y corte en desaceleracion.
Si alguien le ha pasado esta experiencia o sabe del tema le pido ayuda!
Anomalia en el sistema de inyeccion electronica
Re: Anomalia en el sistema de inyeccion electronica
Hay algo que no entiendo, llevaste tu carro al mecánico con un problema técnico, pagaste para que solucione el fallo, no ha solucionado nada, y ahora andas preguntando en internet que problema tiene tu carro? entendí bien? por que no regresas a tu mecánico?
Porque el carro me lo delvolvio ayer en la tarde y le dije que lo probaria este fin de semana de todas maneras, porq segun el ya estaba bien, pero me di cuenta ayer en la noche que el fallo sigue.., y bueno ellos los fines no trabajan, el lunes lo llevare de nuevo. Por eso quise aveiguar por mi parte en internet este fin de semana. Lo que sucede es que el carro presenta el fallo luego de que tengo como 30min manejando, no es apenas lo prendo.
Hola loptaro, te comento que no son muchas las cosas que pueden llegar a hacer este efecto. Lo que si te digo es que la bobina no creo que haya sido el problema principal, o sea un cambio de bobina sin sentido. Yo si fuera vos, le pediria la bobina que cambió para tenerla de repuesto por si en el futuro la necesitas.
Tenes mucho foro para leer y si queres encontrar la solucion al problema, en los post estan.
Hola Loptaro: fijate si podes hacer el autodiagnostico: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=36636. Saludos
