Gente, les paso a comentar el problema que estoy teniendo con mi corsita Mod 1995 1.4 EFI a Nafta con 350.000 Km.
Hoy lo encendi en el garage y lo deje calentando un poco, cuando volvi estaba la luz de Check engine encendida, aparentemente no se le escucha que falle ni nada. Quizas cuando se lo acelera de golpe larga un poco de humo.
Ustedes que me recomiendan? Le paso un auto diagnostico como dice en el Post http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=12818 o lo llevo al mecanico directo?
Lo podré usar así o se puede llegar a romper algo? La verdad que el auto no se le siente nada raro.
Saludos y gracias!
Luz de Check engine
ruben_alberto
- Nombre: Ruben
Re: Luz de Check engine
Lo lógico seria el diagnostico.
claro, hace el diagnostisco, de seguro la falla esta en la sonda lambda, pero lo ideal es que hagas el diagnostico y ahi te va a dar la falla.Lo lógico seria el diagnostico.
abrazo
Hola el check engine te puede marcar falla del paso a paso, cabezal sucio, o falla de bobina
¿Que es el cabezal sucio?cabezal sucio
Aclaro, las ECU's de esos años no controlaban tanto los sensores/actuadores. Con esos hay que ser mas mecánicos que con los de hoy en día xD.Hola el check engine te puede marcar falla del paso a paso, cabezal sucio, o falla de bobina
El cabezal o cuerpo de admision mariposa etc, en cuanto a los controladores no estaba al tanto de q varian segun año, un vecino tenia una falla identica y lo soluciono de esta manera y es un mod 97
ruben_alberto
- Nombre: Ruben
Muchas gracias por sus respuestas.
Saben ustedes si el post de Autodiagnostico que cité se aplica a la inyección monopunto, como así también los códigos de error?
Gracias!
Gracias!
Pruebelo, sin miedo
