Saludos a todos los amigos del club, queria consultarles (ya que busque y no encontre nada) si alguno tiene o tuvo problemas con el relay de los faros auxliares. El problema esta en que este se quema pero el fusible no corta... tengo un kit vic instalado y el fusible que va del relay al + de la bateria es de 10 A.
Desde ya muchas gracias y espero algunas ideas.
Relay de Faros Auxiliares
Re: Relay de Faros Auxiliares
Alguna idea amigos?
Que rele le estas poniendo? Que amperaje aguanta el rele? Sabes cuanto consumen los faros auxiliares?
De seguro el consumo es muy justo o un poco mayor para el rele que le estas poniendo. No se como tendras conectada la instalacion de tus faros auxiliares, pero si el fusible de 10A es el que aguanta la carga de los faros, deberias de poner un rele que aguante al menos 15A o 20A.
Tambien un rele tiene una vida util. Si el consumo es alto, la chispa que hace al contactar los "platinos" (que no son platinos y por eso se dañan) va degradando ese material y por eso te conviene poner uno que aguante bastante corriente. Desarmalos y mira en que estado estan.
En el Corsa 2, los relés originales GM para los auxiliares (los negros), son de 10A. Salen algo de $40.
Entonces con uno de 15A o 20A te olvidas, total lo que tiene que proteger al circuito es el fusible, la llave solo tiene que dejar pasar corriente y aguantarsela xD.
