Desarmar y sacar tablero - Corsa 2 (Con fotos)
Moderador: Fede Pedrotti
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mar, 18 Sep 2012, 15:12
Muchachos, el fin de semana me puse a sacar el tablero en mi Corsa 2. Yo lo hice para ponerle unos aros de aluminio a los relojes del tablero, pero el procedimiento es el mismo para, por ejemplo, cambiar las lamparitas de fondo o del odómetro.
No es complicado, se hace en una hora más o menos. Se necesita un destornillador torx de 20 y un destornillador plano más bien chico. Las fotos son algunas mías y otras sacadas de internet, pero es exactamente lo que hay que hacer. Paso a explicar:
El tablero antes de empezar
Primero, sacar el plástico inferior (son dos tornillos, marcados con rojo)
Se separa en la parte inferior y se tira hacia abajo
Sacar el tornillo de la cacha inferior del volante (marcado en rojo) y sacar los dos tornillos del marco del tablero (también marcados en rojo)
Sacar hacia arriba la cacha superior del volante (va encajada en la cacha inferior, sin tornillos)
Sacar los dos tornillos marcados en rojo para poder liberar del todo la cacha inferior del volante y sacar las palancas de luces de giro y limpiaparabrisas (tiene cada una de ellas una traba arriba (marcada en amarillo) y otra abajo, tiene que presionar con la mano ambas a la vez y deslizar hacia afuera (sin miedo, salen fácil y no tiene por qué romperse nada)
Sacar el tornillo superior del marco del tablero
Sacar el marco del tablero, maniobrando para evitar el obstáculo que representa el volante (que no hace falta sacar en ningún momento, como vamos viendo)
Ahora, para sacar el tablero, sacar los dos tornillos marcados en rojo y destrabar la pequeña uña marcada en amarillo, y retirar el tablero
Destrabar con un destornillador plano pequeño el conector del tablero
El tablero afuera y con el acrílico a medio sacar
Los aritos que le voy a poner
El tablero afuera, con los aritos ya colocados
Ahora, armamos a la inversa. Aquí el tablero ya armado con los aros colocados
Espero les sea de utilidad.
Re: Desarmar y sacar tablero - Corsa 2 (Con fotos)
Mensajepor matusalen » Mar, 18 Sep 2012, 15:44
Te quedo muy bien y esta muy bien explicado. Pregunta: Se puede saber cuanto te salieron los aros?. Saludos!
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mar, 18 Sep 2012, 16:09
Gracias, sí, me gustó como quedaron, realzan un poco el tablero del GL, que, para mí, al tener los números más afuera que el dibujo, quedaba como un poco "chiquito", como pobretón.
Los aros los pagué $220, envío incluído, al cambio de hace dos meses y pico (los compré por eBay). Hoy deben estar cerca de los $300 (con el 15% que le recargan estos hijos de pu** de la AFIP).
Mensajepor matusalen » Mar, 18 Sep 2012, 18:12
Me voy poner una fabrica de aros jaajaj D:
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mar, 18 Sep 2012, 18:21
No es mala idea, pero, de todos modos, la "calle" está muy dura... :lol: :lol: :lol:
PD: estos aritos están muy bien hechos, no les encontré una rebarba ni un detalle.
delavi_redondo
Nombre: emanuel videla
Mensajepor delavi_redondo » Mar, 18 Sep 2012, 18:37
te felicito muy buena explicación ayuda muchisimo quedo bárbaro el tablero
Coyotte9mm
Nombre: Coyote
Mensajepor Coyotte9mm » Mar, 18 Sep 2012, 18:37
Increible el tuto, te felicito y quedaron barbaro !!!
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mar, 18 Sep 2012, 20:01
Gracias, muchachos, me alegra que puede ser de utilidad para los demás. Yo también me guié en parte por cosas que encontré en internet.
acuario1957
Nombre: alberto
Mensajepor acuario1957 » Sab, 23 Feb 2013, 11:37
Rauld, fantastico el tutorial, me viene de 10 porque necesito sacar la palanca del limpiaparabrisas ya que me funciona solo la veloc alta. Se me complica sacar el tornillo de la carcaza inferior, probe con un torx 20 pero no se si es la medida o el tipo de tornillo.Que destornillador usaste para eso?
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Sab, 23 Feb 2013, 19:08
Todos los tornillos salen con un torx de 20, a menos que los hayan cambiado antes.
TEO7
Nombre: Mateo
Mensajepor TEO7 » Vie, 15 Nov 2013, 12:12
Buenas, el corsa 2 de mi viejo tiene quemada una o dos lamparitas quemadas.
Cuales son el modelo de lamparitas que lleva? Asi ya las compro antes de desarmar.
Excelente el tutorial, gracias!
perchy
Nombre: gonzalo martin urueña
Mensajepor perchy » Lun, 20 Ene 2014, 12:14
gracias muy buena la info
JuanSkarloss
Nombre: Juan Carlos Suárez Avendaño
Mensajepor JuanSkarloss » Mar, 18 Feb 2014, 13:53
El tablero quedó de lujo, solo una pregunta, por qué primero se ve el tablero en color blanco de fondo y cuando lo sacas aparece en color negro? que le cambiaste? saludos.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mar, 18 Feb 2014, 14:24
El tablero de mi coche es el de fondo negro. El de fondo blanco son fotos que saqué de internet, como expliqué al principio del tip. El único trabajo que hice fue colocarle los aros cromados. Pero el tuto sirve para cualquier arreglo que necesite desarmar el tablero o la columna de dirección (como por ejemplo, cambiar la lamparita del odómetro).
Última edición por rauld1968 el Mar, 18 Feb 2014, 17:06, editado 1 vez en total.
JuanSkarloss
Mensajepor JuanSkarloss » Mar, 18 Feb 2014, 16:10
Ahhh ok brother, gracias, te quedó muy muy bien tu tablero.
Diego G
Nombre: Diego G
Mensajepor Diego G » Dom, 06 Abr 2014, 18:27
Excelente paso a paso!!!
Acabo de cambiar la lámpara del odómetro.
Gracias.
Calpo
Nombre: Gonzalo Gabriel Caldeiro
Mensajepor Calpo » Mié, 14 May 2014, 14:02
Muy buen tutorial para desarmar el tablero, ahora bien, yo necesitor cambiar las luces de la cansola de la radio, ya que se me quemó una, sabén como hacerlo? No encunetro mucha info en internet o no sé buscarla muy bien. Muchas Gracias!!
1 Corsa 8
Mensajepor 1 Corsa 8 » Mié, 14 May 2014, 17:33
Hola, vos decís del estereo mismo o de la pantalla o de los comandos del aire? Si es del estereo la verdad creo que son led que están soldados en la placa del mismo, los otros si es poner y sacar.
vielita
Nombre: vielita
Mensajepor vielita » Sab, 17 May 2014, 14:03
Hoy me dedique a tratar de mejorar la luz del tablero, y siguiendo la guia de desarme fue espectacular, satisfactorio y muy rápido. Lastima que no pude ponerle Led dado que el tablero viene diseñado para las lamparas con portalámparas, igual la experiencia fue genial..y que se quemen nomas ahijuna, ya se como cambiarlas !!je je, abrazo para todos
nitrogeno_pc
Nombre: Mario
Mensajepor nitrogeno_pc » Jue, 21 Ago 2014, 21:52
Te felicito por las fotos y la explicación! Muchas gracias, me va a ser de enorme utilidad para desarmar el tablero del corsa de mi suegra, está totalmente a oscuras :mrgreen:
Volver a “Tips y Notas”
