mi corasa el agua baja de mi tanquesito y no tengo perdia
jose a cabeza
Nombre: jose a cabeza
Mensajepor jose a cabeza » Jue, 23 Ago 2012, 16:06
hola que tal tengo el auto que me baja el agua del tanque y no tengo perdida pero note que en el escape sale vapor puede ser que tenga soplo la junta gracias
Re: mi corasa el agua baja de mi tanquesito y no tengo perdi
Mensajepor reyleon » Jue, 23 Ago 2012, 16:30
Si
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Mensajepor gatillero1970 » Jue, 23 Ago 2012, 23:09
tendrias qué ( al menos ) comentar que vehiculo tenés, si bién los sintomas como los que parece tener tu motor, son similares en la gran mayoria de marcas y modelos, tendrias que comentar si el agua burbujea en el vaso con motor frio, si el aceite motor tiene presencia de agua, si el vehiculo calienta más de lo normal, si lo usas a nafta o a gás, por los escasos comentarios que hacés, es probable que se haya soplado la junta o tengas alguna anormalidad en la tapa de cilindros, pero como te comenté más arriba, se necesitan más datos, no siempre las cosas són lo que parecen.
Mensajepor Molerpa » Vie, 24 Ago 2012, 00:18
Altruck
Nombre: Leopoldo
Mensajepor Altruck » Jue, 30 Ago 2012, 20:39
Hola José... Al parecer se te rompió la junta de tapa de cilindros. después que cambies la junta tienes que sacar el carter y limpiarlo al igual que le filto del carter. sacar la bomba de aceite y limpiarla o cambiarla. ya que todo está con restos de agua. por eso el aceite se pone blanco y no cumple la función adecuada de lubricar.
Mensajepor reyleon » Jue, 30 Ago 2012, 23:51
¿El agua no se evapora a 100°C?
Mensajepor Molerpa » Sab, 01 Sep 2012, 18:44
Si, pero la emulsión aceite-agua, no.
Mensajepor pana » Dom, 02 Sep 2012, 01:02
Habría que ver si no es solo condensación lo del vapor* del escape, y la perdida la tiene por el grifo o lugares así.
*Si larga vapor como la Volturno de litro... anda por la JTC.
andresportal01
Mensajepor andresportal01 » Mar, 04 Sep 2012, 01:50
sguarda que a la mañana en el primer arranque siempre tira salpicaduras de agua , por el escape , es la condensacion .
si esta quemada la junta , sube la temperatura , ytira el agua por el tacho , osea queda siempre arriba el agua , como que no baja ( en marcha ) , despues si baja el agua cuando paras el motor
FOTODVD08
Nombre: walter
Mensajepor FOTODVD08 » Mié, 12 Sep 2012, 16:28
consulta, si tengo la junta soplada, puedo andarlo igual agregandole agua??
Mensajepor pana » Mié, 12 Sep 2012, 16:31
Es como jugar a la ruleta rusa, pero con una pistola.
FOTODVD08
Nombre: walter
Mensajepor FOTODVD08 » Mié, 12 Sep 2012, 21:44
me dicen en limpio cuales son las causas q puedo observar para darme cuenta q esta soplada la junta, mi corsa en 2002 y tiene gnc, calentar no calienta y cuando calienta y prende el electro y baja la temperatura, pero que prueba me aconsejan que haga para ver si esta soplada??
gracias
andy_fs
Nombre: Andres
Mensajepor andy_fs » Jue, 13 Sep 2012, 10:37
ami se me soplo la junta y se me paso el agua al aceite. no cambie el aceite ni el filtro. el agua se evaporo a los 2 o 3 dias. el aceite no pierde propiedades, pero mientras tenga agua no va a lubricar igual obviamente, recomiendan cambiar el aceite y filtro pero bueno era fin de mes..
Mensajepor matusalen » Jue, 13 Sep 2012, 12:23
Agradece que no se te clavo el motor, si no tu fin de mes se iba a estirar por muchos meses.
Yo en tu caso, lo hubiera dejado parado.
andresportal01
Mensajepor andresportal01 » Mié, 19 Sep 2012, 19:03
junta solpada , fijate el burbujeo en el tacho del agua loco , y parado en un semaforo , tiene que calentar .a lo mejor se te trtabo el termostato , circula el agua por el retorno del bidon??
