arranca cuando quiere
jere14
Nombre: lucas
Mensajepor jere14 » Dom, 23 Sep 2012, 18:49
hola muchachos del club mi nombre es lucas soy de campana bs.as hace dos meses mas o menos compre un corsa gl 1.6 mpfi 8 v brasilero 5 p con baul aire y direccion la verdad esta impecable tiene 240 mil kilometros pero el motor suena realmente muy bien,tiene gnc anda perfecto con los dos combustibles,bueno paso a detallar el problema como a las tres semanas de comprarlo empezo con que luego de pararlo un rato despues de andar cuando daba arranque giraba ,giraba pero nada al tiempo de darle y darle arrancaba,luego la falla se fue haciendo mas repetitiva,hasta llegar al momento de cada mañana no me queria arrancar,bateria buena y burro tambien,bueno para no darle tanto lo tiraba marcha atras en la bajada del garage y joya un metro y arrancaba,cansado de esto lo lleve al taller enchufaron ecu y no arrojaba ninguna falla probaron cambiar cables y bujias y se soluciono el problema arranca al toque a la mañana ,pero al cabo de tres semanas me empezo el mismo problema no quiere arrancar lo empujo y de toque arranca,si alguno me podria orientar con el problema le agradeceria ya que estube buscando en el buscador y no encontre nada parecido a mi caso ,desde ya muchas gracias ,cuando pueda subo fotos
Re: arranca cuando quiere
Mensajepor matusalen » Dom, 23 Sep 2012, 19:03
Mmm que raro, si decis que lo empujas y arranca al instante, estas seguro que de bateria y/o burro estas bien?
Las tardanzas en arranque suele ser solo por problemas de bomba de nafta o algo relacionado a la linea de combustible. Si le voltaje de la bateria cae mucho en arranque por causa del burro o la bateria que no mantiene bien la corriente, le baja mucho la corriente a la bomba y puede que tu problema venga por ahi.
jere14
Nombre: lucas
Mensajepor jere14 » Dom, 23 Sep 2012, 19:45
lo raro es que cuando me pusieron cables y bujias nuevos el problema se soluciono de toque media vuelta y quedaba regulando si hubiese sido bateria o burro el problema hubiese persistido,hoy para probar en el primer arranque del dia no arranco empuje y de toque me fui hasta lo de mi viejo y probe unas bosh usadas que tenia, como para probar si eran las bujias de vuelta, y andubo joya me fui a hacer un mandado y al darle no quiso lola empuje y al toque arranco la verdad ya no se que puede ser,aclaro que hay dias que arranca joya durante todo el dia.
Mensajepor reyleon » Dom, 23 Sep 2012, 20:08
Cuando intentás arrancarlo y no arranca, ¿el burro gira a la velocidad habitual o gira más lento?
jere14
Nombre: lucas
Mensajepor jere14 » Dom, 23 Sep 2012, 20:57
si gira para mi criterio a bastante velocidad ,hace un rato sali a hacer un mandado y luego de estar un rato largo parado arranco inmediatamente .
Mensajepor reyleon » Dom, 23 Sep 2012, 23:00
¿Y si gira a buena velocidad por que no arranca por los medios normales, y lo empujás un metro y arranca?
Salduos... Gabriel...
jere14
Nombre: lucas
Mensajepor jere14 » Dom, 23 Sep 2012, 23:48
la verdad q ni idea en esta semana lo llevo de vuelta al taller para que lo miren por que la vez anterior q lo deje el muy hijo de mil le arranco en todo momento y el mecanico me dijo que se lo tendria q llevar en algun momento q justo no quiera arrancar para diagnosticar, pero bueno alguna otra sugerencia para mirar.
