Lo que me ha pasado es que luego de un arreglo de burro de arranque, un par de dias despues dejo de andar el tacometro, el resto del instrumental funciona ok.
Tengo entendido que toma señal del alternador.
A alguien se le ocurre por donde puedo buscar??
Gracias por adelantado
Tacometro Corsa Wagon 1.7 Diesel .... murio
Re: Tacometro Corsa Wagon 1.7 Diesel .... murio
A mi me paso algo parecido, despues de un arreglo de una manguera del radiador, se murio el tacometro y la luz de la marcha atras. Los fusibles estan ok y las bombitas tambien, no podemos descubrir que es. Suerte
Así es,en el Diesel el tacómetro toma la señal del alternador,en principio habría que revisar que no haya un cable suelto o cortado.
en el alternador del lado del radiador hay una ficha con dos cables uno excita el alternador y el otro envia la señal al tacometro es probable que si no tenes tacometro se hay a desenganchado la ficha o se corto el cable, ojo que muchas veces no funciona el tacometro por desengancharse la ficha o hacer falso contacto y luego de un par de dias no arranca por no haberse cargado la bateria
