Estimados, antres de entrar a boxes para reparación completa de motor, el A/A funcionaba OK, pero despues que salió del taller no da señales de vida.-
Al desarmar todo el motor, se pierde la carga de gas? Un mecánico me comentó que si no tiene gas ni siquiera amaga a acoplar el compresor, es esto así?
Gracias por la ayuda!!!
Ahora que se viene el calorcito, consulta A/A...
Re: Ahora que se viene el calorcito, consulta A/A...
Depende de como haya sacado el motor el perezoso de tu mecánico. Para el "Cacho" es más fácil desacoplar las tuberías del compresor, con lo cual el gas se pierde y lógicamente luego el A/A no va a funcionar. Pero existe la posibilidad de (sin sacar las tuberías del compresor) sacar el compresor del soporte al cual va fijado, se lo ata al chasis con un cable / alambre, y se saca el motor, y luego se pone en sentido inverso. De esta manera no se abren las tuberías y el gas no se pianta.
Es correcto que si el presostato no sensa presión de gas el A/A no funciona.
Gracias Gabriel, apenas pueda lo voy a llevar a un taller de A/A para que lo hagan caminar.-
Ahora tengo detalles más importantes que solucionar.-
Nose de que zona sos pero en VIlla Urquiza hay un taller que se especializa en A/A que queda en Sucre y Combatientes de Malvinas, es una esquina y el mecánico se llama Charly. El tipo es un fenómeno por como labura y por cada trabajo te da una factura con garantía por lo realizado. Ademas no cobra caro.
Saludos!!!
Saludos!!!
Es bueno saberlo, y otro muy recomendado del barrio es "nevada", Av. beiró a dos cuadras y media dse Constituyentes. Excepcional profesional, (carga el gas usando balanza digital, díganme la verdad: ¿en cuantos talleres vieron que hagan eso?) pero tan barato no es.Nose de que zona sos pero en VIlla Urquiza hay un taller que se especializa en A/A que queda en Sucre y Combatientes de Malvinas, es una esquina y el mecánico se llama Charly. El tipo es un fenómeno por como labura y por cada trabajo te da una factura con garantía por lo realizado. Ademas no cobra caro.
Saludos!!!
Soy de Monte Grande ( sur del GBA ), y la verdad que no tengo mucho tiempo para ir a la Capi, si saben de alguno por acá, será bienvenida la info.-
Saludos.-
Saludos.-
