Tengo un problemita con el corsa 1.6 8v GLS. en los días de frio se me empezó a acelerar, primero subía hasta las 2000 rpm y solo bajaba lentamente hasta q regulaba solo, pero cada ves lo hacia mas seguido y mas acelerado hasta q llegaba a 3800 y no había forma de pararlo, entonces decidi hacerle un auto diagnostico y nada, le desconecte la batería para borrar los códigos y parecía estar el problema solucionado, pero no
Queria ver si a alguno le paso algo similar, dado q de q se acelere puede tener varios puntos en los q inicie la falla, sonda lamdba , dandole la señal de q esta muy pobreton cuando acelera o rico cuando regula bajo. sensor de mariposa sucio, indicándole q esta entrando aire, sensor de depresión del múltiple, sensor de temperatura, ya no se por donde empezar jeje. Mañana q tengo mas tiempo empezare con tester en mano a probar. lo q si no se los valores de referencia de cada sensor.
Saludos y si tengo alguna novedad les aviso, y si a alguien le paso espero su mano.
