Pérdida de aceite a altas RPM
leometal
Mensajepor leometal » Mié, 26 Sep 2012, 22:41
Hola, qué tal. Soy nuevo en el foro así que disculpas si se comentó algo parecido antes aunque por lo menos yo no lo encontré.
Comento lo que me pasó por si alguien puede ayudarme.
El tema es que salí en Ruta hasta Entre Ríos y al cargar GNC en una estación de servicio noté (en realidad el playero notó) una pérdida importante de aceite, lo medí y la carga estaba en mínimo, así que tuve que comprar 2 litros (me embocaron con $60 el litro ) para poder llegar a mi destino.
Al llegar allá nuevamente bajó el nivel pero cuando lo usé por la ciudad el nivel se mantuvo y no perdió cuando estaba quieto. Al volver pasó exactamente lo mismo. En ningún momento encendió el testigo del aceite (supongo porque lo iba cargando). Cuando lo uso por acá no tiene ese problema, ni siquiera cuando voy en autopista, supongo que es cuando las RPM se mantienen altas y en un lapso de tiempo prolongado.
Quería saber si me podían orientar en el tema y de paso saber como chequear que el sensor de aceite funcione correctamente por las dudas.
Ah, tengo un Corsa Classic 1.6 modelo 97.
SALUDOS Y GRACIAS!
Re: Pérdida de aceite a altas RPM
Mensajepor matusalen » Mié, 26 Sep 2012, 22:44
Es muy probable que te lo este comiendo :S
leometal
Mensajepor leometal » Mié, 26 Sep 2012, 22:51
No porque el goteo se notaba, además no lo noté extraño al motor (y si comiera lo que perdía tendría el primer motor a aceite, ja)
