no me prende la pantalla de temperatura corsa clasic
togas76
Nombre: gaston
Mensajepor togas76 » Lun, 31 Oct 2011, 20:02
hola soy nuevo con el corsa tengo este problema no me prende la pantalla de la hora dia y temperatura cuando pongo en marcha el auto solo me prende cuando pongo las luses de pocision o las bajas si las apago se apaga la pantalla q podra ser
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: no me prende la pantalla de temperatura corsa clasic
Mensajepor Marginal_56 » Lun, 31 Oct 2011, 23:47
Hola Togas, la pantalla debe encender cuando das contacto, o cuando encendès la radio o el cd sin contacto, lo que hace al encender las luces de posicion es bajar la intensidad de luz de la pantalla tid, pero debe quedar encendida con o sin luces con el contacto en "on", usa el buscador que hay mucho relacionado a la falla del tid, y mucho material para solucionarlo. Saludos
elmaleducado
Nombre: martin
Mensajepor elmaleducado » Mar, 02 Oct 2012, 22:52
hola yo tengo el mismo problema y todo lo que encuentro en los post es que se apagan al encender las luces, lo contrario.
te cuento a mi me andaba pero le quise cambiar las luces por led y quedo asi.
vos lo pudiste solucionar?
Mensajepor gatul » Mié, 03 Oct 2012, 00:40
Revisá las soldaduras que debía estar alguna jodida y con el manoseo se terminó de embromar.
elmaleducado
Nombre: martin
Mensajepor elmaleducado » Mié, 03 Oct 2012, 13:01
no, las soldaduras estan bien, el tema es que no me prende al poner contacto, solamente cuando prendo las luces bajas o altas, necesito ayuda!!!!
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mié, 03 Oct 2012, 13:40
Te pasó a partir de cambiar las lamparitas por leds? No estarán al revés, por éso no prenden con contacto, como antes? Y se polarizan de alguna manera al cerrar el circuito con la llave de luces, se me ocurre.
Mensajepor gatul » Mié, 03 Oct 2012, 15:07
Esa podría ser una posibilidad también.
Si prendes el estéreo tampoco prenden las luces? (suponiendo que tengas el original)
elmaleducado
Nombre: martin
Mensajepor elmaleducado » Mié, 03 Oct 2012, 22:11
rauld1968 , loes led estaban bien y cuando puse las originales pasaba lo mismo.
gatul, no el estereo no es el original pero por las dudas lo probe
igual muchas gracias por la preocupacion, seguire intentando
Mensajepor gatul » Jue, 04 Oct 2012, 05:26
Mira, cuando todo está bien, el tid recibe alimentación constante de 12v por un lado, por otro los 12v del contacto, y cuando prendes las luces otros 12v para bajar el brillo de la iluminación.
Como a vos solo te prende cuando prendes las luces lo que se me ocurre, descartando el tema soldaduras, es que pueda haberse jodido el transistor que maneja la iluminación cuando pusiste los led.
