AYUDA ( electro )
elzeki97
AYUDA ( electro )
Mensajepor elzeki97 » Vie, 05 Oct 2012, 21:13
Hola gente corsera, como dice tengo problemas con el electro del corsita, es modelo 97 1.6, el probelema es que me levanta mucha temperatura, por lo que estuve leyendo tiene 2 velocidades, la primera que arranca a los 95° y la segunda a los 102° mi problema es que no me arranca la primer velocidad!!!
Quería saber si alguien me puede decir como hacer para probarlo manualmente o de otro modo, para saber porque no arranca esa velocidad o si a alguien le paso si me puede decir cual es el problema,
Muchas graciasss!!!
A me olvidaba tiene aire y cuando prendo el aire no arranca el electro ventilador, ya que el aire funciona con la primer velocidad por lo que yo tengo entendido, por hay el dato sirve para algo!!!
corsario_gls
Nombre: elvio
Re: AYUDA ( electro )
Mensajepor corsario_gls » Vie, 05 Oct 2012, 22:42
rechercher = search = buscar
http://www.corsa-club.com.ar/foro/search.php
hay mucha info sobre el tema
ImagenImagen
Mensajepor matusalen » Vie, 05 Oct 2012, 22:53
Busca los relays para poder probar. En el foro hay mucha info y un par de fotos.
