El carro frio prende y caliente ya no
Enrique Oliman R
- Nombre: Enrique
Que tal! reciban todos un saludo y como veo que hay gente que conoce de carros por eso les pido su punto de vista. Es un corsa 1.4 modelo 2003 y tiene el problema que en frio arranca bien pero lo a pago y despues ya no me arranca pense que podia ser la marcha o tambien llamado burro en otros paises, pues se cambio, tiene buena bateria de hecho tambien la compre porque me dijeon que era eso y pues sigo con el problema, y cuando no me arranca tengo que empujarlo y saca humo al arrancar, si dejo descanzar al carro 2 o 3 horas ya arranca normal a la primera!! por favor su punto de vista es importante para mi, les dejo mi correo enrryman@hotmail.com gracias
Última edición por Enrique Oliman R el Mar, 02 Oct 2012, 23:07, editado 1 vez en total.
Enrique Oliman R
- Nombre: Enrique
Re: El carro frio prende y caliente ya no!!!!
Por favor necesito su conocimiento!! gracias
Han testeado la bobina de encendido?
corsario_gls
- Nombre: elvio
te consume aceite???
LinohxcOrsa
- Nombre: Lino Perez Soto
Tengo el mismo problema, con temperatura no arranca, dicen qu tiene
Un sistema de seguridad, he reisado mi auto y cuando no quiere partir
Es porque no hay chispa. Como dice el amigo arriba, vamos a tener que
Revisar la bobina. Porque no es la bateria, no es el motor de arranque,
Inyecta combustible asi aue hay que ver porque no hay chispa. Si esta
Semana tengo algun avance escribire.
me pasa lo mismo en mi carro pero al principio solo en caliente, temperatura en la mitad lo apagaba y no encendía mas hasta que se enfriara, le cambie carbones al motor de partida y se soluciono hasta ahora, falla en frio y en caliente, no arranca no gira ni el motor lo empujo enciende lo apago le doy arranque y ningun problema. :/
LinohxcOrsa
El cambiar carbones permite que el motor de arranque funcione con un poco mas de temperatura pero el problema sigue. Eta semana entraré a escáner para determinar correcto funcionamiento de sistemas electricos y electronicos, también hay que chequear el termostato.
Hay otro post de este mismo problema que el amigo se dio cuenta que unos conectores del cable que va al solenoide del arranque estaban sucios con aceite y al calentarse el vehículo el aceite se ponía mas liquido( aumentaba su viscosidad) y formaba un cortocircuito saltándole el motor de arranque.
Hay varios factores que revisar. Apoyemonos cuando tengamos algún avance.
Me pasaba lo mismo hasta que detectaron que la batería estaba medio jodida. En frío arrancaba perfectamente pero cuando levantaba temperatura era imposible encenderlo. Batería nueva fue la solución. En los dos últimos cambios de batería me pasó lo mismo.
