cables de bujia geunod
pablosg
Nombre: pablosg
Mensajepor pablosg » Mié, 17 Oct 2012, 11:22
hola,mi pregunta es la sig:el auto al primer arranque de la mañana o si lo dejo reposar unas horas arranca fallando como en 3 cilindros, dura muy poco la falla y apenas apreto el acelerado un poco desaparece y queda regulando lo mas bien,esta falla la empezo a hacer cuando cambie las bujias(ac delco)y los cables de bujia geunod,seran malos los cables o la bujias?al sacarlas empezando del lado izquierdo, las primeras 3 estaban perfecta y la ultima(que esta al lado de la bobina)esta con restos de carbon,no mucho pero algo habia,asi que el problema debe estar ahi,les hizo esta falla a alguno despues de cambiar bujias y cables.saludos
Re: cables de bujia geunod
Mensajepor matusalen » Mié, 17 Oct 2012, 12:27
Esos cables son de lo peor, asi te lo digo, un desastre!!.
Si la 4ta bujia esta con carbon puede estar indicando (entre otras cosas) que el inyector este goteando o pulverizando mal. Y puede venir por ahi lo de tu falla. Una buena limpieza de inyectores con cambio de orings y microfiltros y adios!!
pablocorsa2006
Nombre: paferosagi
Mensajepor pablocorsa2006 » Mié, 17 Oct 2012, 13:57
hola,gracias por responder,no es cable decis vos?puede ser el inyector?pero lo empezo a hacer despues del cambio de cables y bujias antes no la hacia,otra cosa tuve que crear este usuario porque no el otro no puedo entra ni reestableciendo contaseña y no se a donde mandar para ver que pasa con mi otro usuario,saludos
Mensajepor matusalen » Mié, 17 Oct 2012, 14:16
Lo que pasa es que me cuesta creer que en tan poco tiempo te haya generado carbonilla sobre la bujia. Como ya te dije, esos cables son de lo peor.
Ahora habria que ver como estaba la 4ta bujia anterior. Por ahi la bujia te vino mal, pero parece problema de inyector.
pablocorsa2006
Nombre: paferosagi
Mensajepor pablocorsa2006 » Jue, 18 Oct 2012, 15:58
hola,tampoco es tanta pero tiene comparado con elr esto de las bujias,voy a sacarle una foto y la pongo aca asi la ven y me dan su opinion.
