como cambiar el termostato??
diemamelu
Mensajepor diemamelu » Dom, 22 May 2011, 15:41
Hola a todos, les paso a contar, tengo un corsa 2008 1.6 8 valvulas. Hace un tiempo la temperatura del motor se clava en la mitad y hay veces que se pasa un poco pero al rato prende el electro y vuelve a la mitad. Antes no trabaja con tanta temperatura es mas ahora escucho prenderse mas seguido el electro que antes. Me recomendaron que cambie el termostato que puede que no este funcionando, si es asi que tipo de termostato tengo que comprar, pero bueno nose como hacerlo. Agreadeceria alguna ayudita en esto, por lo que me pudieron informar dicen que no es muy complicado. Gracias.
Re: como cambiar el termostato??
Mensajepor reyleon » Dom, 22 May 2011, 15:59
Usá el buscador del foro y vas a ver que hay una catarata de información al respecto.
diemamelu
Mensajepor diemamelu » Sab, 28 May 2011, 15:06
ok gracias. Tarde mis agradecimientos. :-)
bruybren
Nombre: bruybren
Mensajepor bruybren » Jue, 18 Oct 2012, 16:41
podrian ayudarme!!! no se usar el buscador o no lo entiendo. Quiero cambiar el termostato, explicacion como sacarlo antes de meter mano je... lo unico que encuentro es hacer la reforma palermica... yo quiero cambiarlo nada mas, gracias y espero su ayuda. Mi corsa es 96 1.4 EFI
nacho2005
Nombre: Ignacio
Mensajepor nacho2005 » Vie, 19 Oct 2012, 20:56
Para hacer la reforma palermica tenes que sacarlo, asique te faltaria cambiarlo por uno nuevo y listo!
lo de la reforma palermica es una buena opcion para cambiarlo sin desarmar tanto.
NicoCuda
Nombre: Nicolas
Mensajepor NicoCuda » Sab, 28 Ene 2017, 13:55
Es necesario sacar la distribucion para cambiar el termostato?
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Sab, 28 Ene 2017, 23:10
