alza cristales se suben y bajan solos
luisadrian
- Nombre: luis omar
Hola tengo un problema con mi corsa ll 2003 el cual medio el codigo de falla U1500 los critales se suben y bajan solos todo el tiempo y la luz de cortecia siempre esta prendida ya revise las chapas de las 4 puertas y de la cajuela y estan bien ya no se que hacer no tengo el manual de taller y tampo una descripcion del dtc U1500 ni las posibles causas
Re: alza cristales se suben y bajan solos
Son originales del coche o agregados? Probaste desconectar la batería por un rato (ojo con el código del stereo)?
luisadrian
- Nombre: luis omar
si hermano ya probe desconectando la bateria, ya no tiene el stereo original le intale un sistema de sonido, son originales asi compre el coche en la agencia cuan los cierro con la alarma los cristales se suben pero empiensan a bajar y subir solos
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
si al activar la alarma hace q suban los cristales buscaria alguna falla en el conjunto alarma cristales... no necesariamente tiene q estar algo mal en la alarma, pero en las conexiones con los alzacristales puede ser.si hermano ya probe desconectando la bateria, ya no tiene el stereo original le intale un sistema de sonido, son originales asi compre el coche en la agencia cuan los cierro con la alarma los cristales se suben pero empiensan a bajar y subir solos
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
A mí se me ocurre que sea el módulo one-touch, que controla los vidrios. Me pasó una vez, al llevarlo al chapista, que los vidrios me hacían cosas raras, no subían sólos y si soltaba el botón volvían a bajar. Le desconecté el módulo (para no desconectar la batería) y lo volví a conectar luego y volvió a la normalidad. Pero vos ya desconectaste la batería y no dio resultado. Además, también decís que te prende la luz de cortesía. No sé, tal vez sea una bolu** con el pulsador de la puerta, o algún cable que se peló y se pone en corto.
luisadrian
- Nombre: luis omar
eso el lo q estoy pensando que puede ser el modulo de los cristales pero les comento que me aroja el dtc U1500 y los sintomas q presenta lo que busco es ver si me pueden apoyar con las causas posibles de este dtc o algun diagrama donde incluya los bus de cominacion para saber por donde buscar las lineas conecectores y modulos para poder reparar el problema
A mi me pasaba lo mismo pero la luz no encendía, lo lleve con un eléctrico y solo le cambio el fusible que controla los vidrios y las luces del habitáculo, guantera y cajuela.
Nota: si revisan ese fusible si pasa corriente pero deben de cambiarlo.
