Corte del electroventilador
corsario_gls
Nombre: elvio
Re: Corte del electroventilador
Mensajepor corsario_gls » Mar, 23 Oct 2012, 11:41
hola gabriel, lo que tenia puenteado era C2 C3 y C6 en la ecu, no creo q sea para hacer funcionar los electros. Se mezcló un poco el tema porque con matusalen ya veníamos con el hilo de la ecu del 16v y los desastres q hacen algunos dueños/pseudo "ingenieros" ratas y miserables que anulan y modifican en la creencia q los bolu*** q diseñan no saben nada. uffff #-o , hice catarsis, perdón :oops:
ImagenImagen
Mensajepor reyleon » Mar, 23 Oct 2012, 12:14
En el 1.6 16v el pin C2 es señal para el inyector 3, C3 señal para el inyector 2 y C6 señal para el inyector 4. No me alcanzo a imaginar que pingo fue lo que quisieron hacer ahi...
Saludso... Gabriel...
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Mar, 23 Oct 2012, 12:38
eso seria según un diagrama de ecu, en otro diagrama el C2, por ejemplo, es señal de tacometro. El problema es q no sé q ecu tengo, en el autodiagnostico las fallas las muestra de 2 dígitos y según foro la muestra con 4 números, es un engendro del mal #-o
ImagenImagen
Mensajepor matusalen » Mar, 23 Oct 2012, 13:10
A demas de que hicieron cualquiera sea cual sea la razon del puenteo, me queda en duda el pineo. Porque ese es el de Opel 16v (Tigra/Corsa B), pero aca cambiaron las cosas cuando los hicieron en Brasil. O sea no estoy seguro, algun dia despejare cuando desarme y controle las lineas xD.
Edit: Tarde el envio xD
Mensajepor reyleon » Mar, 23 Oct 2012, 15:06
C2 es señal de tacómetro en el 1.6 8v, pero acá estamos hablando de 1.6 16v.
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Mar, 23 Oct 2012, 15:16
los codigos de autodiagnostico tambien son de 8 v, te dije q era un engendro!!! #-o
ImagenImagen
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Mar, 23 Oct 2012, 15:20
la ecu tiene el Nº 9352519 y BH en grande, quizas ayude para identificarla
ImagenImagen
Mensajepor reyleon » Mar, 23 Oct 2012, 15:22
Pareciera que falta un numero, ya que los codigos de pieza de GM son de 8 cifras.
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Mar, 23 Oct 2012, 15:31
un "o" adelante
ImagenImagen
Mensajepor reyleon » Mar, 23 Oct 2012, 16:39
La ECU es de un 1.6 16v:
Entonces confirmo lo antedicho: el mecánico que empalmó esos cables de los inyectores es un cerdo.
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Mar, 23 Oct 2012, 16:45
y porque tirará los codigos del 8v???
ImagenImagen
hernan_ksk10
Nombre: Hernan_ksk10
Mensajepor hernan_ksk10 » Mar, 23 Oct 2012, 21:38
El corsa II 1.8 cd puede seguir andando una ves apago el motor y tiene 2 velocidades. Saludos¡¡
2007- Corsa clasicc 1.6
2011- Corsa II CD 1.8
sergiotolosa
Nombre: sergio
Mensajepor sergiotolosa » Dom, 31 Mar 2013, 20:37
hola amigos yo tengo un chevrolet clasic 1.4 con aire y tengo la misma duda el electro al parar el motor tiene que seguir funcionando? me pasa que cuando lo paro y en menos de 5 minutos lo prendo de nuevo la temperatura pasa a mas de 90 obviamente se prende el electro en 2da velocidad y la vaja .consultando con otros que tienen el mismo vehículo les pasa lo mismo, pero a otros no sigue unos minutos en 1ra velocidad .que es lo correcto?
