Recalentamiento
mariaF
Nombre: maria
Recalentamiento
Mensajepor mariaF » Mar, 30 Oct 2012, 18:20
Hola, mi corsa '98 recalienta. La aguja de la temperatura se mueve todo el tiempo (cosa que no me pasó en otros autos nunca) y si entro en Capital, con tráfico o si prendo el aire acondicionado, empieza a subir. Puede pasar los 100º tranquilamente, y se me prende la luz de agua. Esto es normal????
pato_pato
Re: Recalentamiento
Mensajepor pato_pato » Mar, 30 Oct 2012, 19:04
Hola, no es nada normal. Si usas el buscador vas a encontrar mucha info sobre la temperatura. Para empezar, cambiá la tapa del depósito del refrigerante, siempre parece estar bien pero se joden y es la causa más tonta por la que puede calentar.
No se ve bien en la foto y no recuerdo el tablero del classic, pero me parece que esa luz es la de presión de aceite.
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Re: Recalentamiento
Mensajepor ezeclassic » Mar, 30 Oct 2012, 19:19
exacto es del aceite.
no es luz de temperatura de agua.
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
javier_tejedor
Re: Recalentamiento
Mensajepor javier_tejedor » Mar, 30 Oct 2012, 22:23
es logico, al subir subir la temp y estar el motor medio flojo ya, la presion de aceite se cae al piso en ralenti
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Re: Recalentamiento
Mensajepor pana » Mié, 31 Oct 2012, 00:09
Que pase los 100º es normal, y que llegue a 105º en transito urbano también.
Ese modelo tiene dos velocidades de electro 97/8º y 102/3º baja y alta respectivamente, si cuando prende el aire la Tº aumenta, el AA tiene poca carga (vaya uno a saber porque el comando del AA y de los electros funciona asi).
Lo que NO es normal es que se prenda la luz de presión de aceite
Y el corsa NO tiene luz de Tº crítica.
Fijate que hay post que describen muy bien como funciona el sist. de Tº de tu auto.
Tal cual y es para que lo vea un mecánico.
mariaF
Nombre: maria
Re: Recalentamiento
Mensajepor mariaF » Mar, 06 Nov 2012, 14:37
Gracias a todos !! :) voy a ver qué pasa!!
