Increible, falla a nafta solamente cuando va para adelante
chiki_el_cata
Nombre: ramon adrian rodas
Mensajepor chiki_el_cata » Lun, 12 Nov 2012, 10:48
hola a todos.tengo un corsa classic 2007. hace un par de dias comenzo a hacer una falla rarisima. enciendo el motor, una maravilla,lo dejo moderando hasta que caliente el motor,una maravilla, lo pongo a 6500rpm(al corte)igual, una maravilla.pongo reversa y puedo recorrer 20kms y anda una maravilla. pero pongo primera y el auto sale rateando(como en 3 cilindros)sin fuerza y cuando agarra un poco de velocidad,desde unos 40km/h en adelante empieza a tironear mal, cabecea, corta. es imposible andar asi.en resumen cuando esta moderando y en reversa anda bien,cuando va para adelante falla mal.si alguien sabe que puede ser esto les agradeceria lo comenten.quisiera tener una idea de que es antes de llevarlo a un taller.desde ya gracias.
Re: Increible, falla a nafta solamente cuando va para adelan
Mensajepor reyleon » Lun, 12 Nov 2012, 11:00
¿Tu Corsa fue taxi?
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Lun, 12 Nov 2012, 11:13
Pudiera ser la bobina, busca por ahí en el foro
chiki_el_cata
Mensajepor chiki_el_cata » Lun, 12 Nov 2012, 11:35
es taxi. 400.000kms y se la re banco.una maquina.hace como 2meses se le hizo un service de la inyeccion. limpieza de inyectores, de sonda lambda, del motor paso a paso y se le cambio el sensor de posicion de la mariposa. tendra todo esto algo que ver?
Mensajepor reyleon » Lun, 12 Nov 2012, 15:35
Lo que puede influir (y mucho) es la toma de señal para el reloj taxímetro. Llevalo a una relojería taxi y explicales la falla que te hace, o si tenés escáner fijate si la ECU conoce la velocidad al ir hacia adelante. Si no tenés escáner, podés hacer esto mismo apretando simultáneamente ambos botones del TID por más de 10 segundos mientras el auto avanza, y el TID te dice la velocidad. Si no conoce la velocidad, es porque está cortado el cable de velocidad entre el sensor y la ECU, llevalo a la relojería.
Mensajepor matusalen » Lun, 12 Nov 2012, 16:41
Que suerte para usted chiki que el mas activo y uno de los mas experimentados del foro sea taxista jaja
