Bocina suena despacio
K_B_ZA
Nombre: Juan Pablo
Mensajepor K_B_ZA » Jue, 15 Nov 2012, 14:48
Tengo un problema que me esta volviendo loco, desde que tengo el auto hace mas de un año las bocinas (traía dos de esas chatitas) de este sonaban despacito, la semana pasada compre una bocina (de esas que son como una caracol) nueva y cuando la coloque sonaba despacito también, entonces la probé directo a la bateria y andaba bárbaro, medí la tension en los cables que alimentan la bocina y tenia 12v.... mi pregunta es, QUE PUEDE SER?????
desde ya agradezco su atención...
COSA 2002 MPFI 1.6 8V aire direccion. GNC
rauld1968
Re: Bocina suena despacio
Mensajepor rauld1968 » Jue, 15 Nov 2012, 15:05
Parece que no le llega suficiente corriente. Puede ser una masa defectuosa o el relé o los contactos del rele. O los contactos en el volante. Revisá por ahí.
K_B_ZA
Nombre: Juan Pablo
Mensajepor K_B_ZA » Jue, 15 Nov 2012, 15:28
Tenes idea donde esta el rele?
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 15 Nov 2012, 15:36
Si no recuerdo mal, están en la caja de fusibles y detrás de la guantera. El de bocina específicamente, no sé donde está. Pero no descartes que sean los contactos del volante, muchos foreros tuvieron problemas con éso. Si buscás vas a encontrar info sobre esos contactos.
K_B_ZA
Nombre: Juan Pablo
Mensajepor K_B_ZA » Jue, 15 Nov 2012, 16:03
OK... esta tarde me fijo y luego comento como me fue... gracias
Mensajepor matusalen » Jue, 15 Nov 2012, 16:17
Tendrias que mirar el manual, pero casi estoy seguro que no usa rele la bocina (por lo menos el de mi corsa).
Como te dijo raul puede ser por una falta de masa o por ahi le entro agua y se oxidaron los contactos internos de la bocina. Seria cuestion de desarmar.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 15 Nov 2012, 16:32
Le hace lo mismo con una bocina nueva.
Mensajepor matusalen » Jue, 15 Nov 2012, 16:49
Me esta afectando la memoria ram me parece 8-[.
Proba 1 bocina a la vez.
Agrego que el mio solo tiene una bocina(caracol).
K_B_ZA
Nombre: Juan Pablo
Mensajepor K_B_ZA » Jue, 15 Nov 2012, 17:10
osea tengo la bocina vieja, que son dos de las que les llaman tipo galleta y la bocina nueva la tipo caracol, que esta la probe directamente a la bateria y anda perfecto... en un par de horas llego a casa y les cuento las pruebas....
K_B_ZA
Nombre: Juan Pablo
Mensajepor K_B_ZA » Vie, 16 Nov 2012, 09:54
Bueno, sigo sin poder resolver este problema, primero le puse una masa directa a la bocina, pero empezó a sonar constantemente con ese sonido debil, igual a cuando toco desde el volante, después le puse un positivo directo desde la bateria pero cuando tocaba desde el volante el sonido seguía siendo debil, luego saque el volante y ubique el cable que viene desde el manojo y le hice un puente directamente a masa pero el sonido seguía siendo debil.... aclaro que el sonido aparte de ser debil es como entrecortado... se me queman los libros... AYUAMEMEN...
Mensajepor reyleon » Vie, 16 Nov 2012, 10:08
Capo, no des más vueltas:
1) Hacé una masa decente.
2) Alimentá un relay con la señal de accionamiento de bocina (el cable que llega desde el volante), y que ese relay cierre circuito de un +12 bien tomado a la bocina.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Vie, 16 Nov 2012, 10:35
Tal cual, así tiene que andar. Fijate que cuando la ponés directa a la batería, suena bien. Con ésto lo tenés que solucionar.
K_B_ZA
Nombre: Juan Pablo
Mensajepor K_B_ZA » Sab, 17 Nov 2012, 13:35
Me parece que tienen razón, ya que también tengo una falla periódica en el que se me borran los datos de fecha y hora por lo general cuando apago el auto.
Estuve buscando post referidos a la masa y voy a implementar el de reforzar las masas de la carrocería, si me recomiendan otra mas acorde serán bienvenida las sugerencias, por ahora voy a aplicar lo del rele en la bocina.
Esperos sus sugerencias con respecto a lo de las MASAS.
Mensajepor matusalen » Sab, 17 Nov 2012, 16:45
Agarra un tester y medi el voltaje de la bateria con el auto apagado, despues con el auto encendido y decinos si varia el voltaje cuando lo aceleras.
K_B_ZA
Nombre: Juan Pablo
Mensajepor K_B_ZA » Lun, 19 Nov 2012, 08:01
Las mediciones que me dio fueron: con el motor detenido, 12,4v, con el motor en marcha 14,5v no variaba con las aceleradas.
Mensajepor matusalen » Lun, 19 Nov 2012, 10:50
mmm son buenos valores, es raro que te borre la fecha (suele relacionarse a la bateria).
K_B_ZA
Nombre: Juan Pablo
Mensajepor K_B_ZA » Lun, 19 Nov 2012, 11:36
Si, cuando comenzó el problema de que se borraban los valores lo primero que hice fue medir la bateria, pero los valores eran normales, aparte no jodía para nada el arranque, ni siquiera en pleno invierno el motor arrancaba con el amague de la llave... es por eso que el problema va por otro lado me parece, ya que cuando se borran la fecha y hora en el stereo no se borra nada.
Aviso también que el problema de la bocina esta casi solucionado, le puse el rele como me lo indico REYLEON, y tire un cable de masa de 6mm desde la bateria al soporte de la bocina que esta ubicado en la suspensión delantera izquierda, no se si con eso bastara para llamarlo MASA DECENTE, lo único que me quedo la duda es que de donde debería tomar los 12v, ya que los tome directo de la bateria para hacer la prueba, pero me parece medio arriesgado ya que no hay fusibles de por medio, así que por ahora no tiene alimentación hasta ver si le pongo un fusible a la salida de la bateria (no lo hice, porque me olvide de comprar el fusible y este trabajo lo realice el domingo a la tarde) o me recomienden de donde lo podría tomar esos 12v ya protegidos...
Mensajepor matusalen » Lun, 19 Nov 2012, 12:22
Sobrado de masa, es mas, creo que la bocina no toma masa del chasis (pero te sirve para la alimentacion mas directa). Yo no le pondria ni fusible. El sistema de la bocina debe de funcionar aparte del contacto de la llave asi que podes hacerlo como mas te guste. Es algo muy simple.
Mensajepor reyleon » Lun, 19 Nov 2012, 12:22
El +12 lo podés tomar del cable grueso del burro de arranque.
Saludos.. Gabriel...
K_B_ZA
Nombre: Juan Pablo
Mensajepor K_B_ZA » Jue, 22 Nov 2012, 11:20
Bueno les comento que ya complete la instalación, finalmente le puse un fusible a la salida de la bateria y problema solucionado... El fin de semana saco fotos del trabajo terminado y las subo.
Lo que sigue fallado es el borrado de datos ( fecha y hora)... osea que la masa que le puse no fue suficiente... o no va por ese lado el problema...
Ahora pregunto, abro un nuevo post con este problema o lo sigo acá?
