aire acondicionado
elcorseldematt
Nombre: matias
Re: aire acondicionado
Mensajepor elcorseldematt » Vie, 10 Ago 2012, 20:27
mientras trate de sacar el ruleman del compresor sin éxito, encontré sobre el cuerno del tensor derecho esta pieza suelta:
alguien sabe que es, donde va?? saludos..
Mensajepor reyleon » Vie, 10 Ago 2012, 22:28
Ni idea, pero tratá de buscar el N° de pieza, que es un número de ocho cifras que por lo general empieza con 9, y lo buscamos en el catálogo.
yonyyyony
Nombre: yony
Mensajepor yonyyyony » Dom, 18 Nov 2012, 11:29
yo tenia un problema con el aire, renegué una barbaridad para sacarlo, una vez afuera tenia que conseguir un macho rosca izquierda con un extractor, $160, luego el juego completo de polea con rodamiento, bobina, y el embrague $450, pero eso no era todo para cuando abrí el compresor para ver el estado, estaba los flapers rotos los pistones todos masticados por las esquilar, no servia nada.... averigüe no se consigue nada de eso... fui a un desarmadero y compre uno prácticamente nuevo $400 con el eje roto. depues de los dos hice uno y quedo nuevo... dense mania que no es complicado pero si o si van a requerir un extractor por que abajo del embrague lleva un seguer y si lo quieren saca a los golpes se rompre la ranura del seguer la cual agarra el rodamiento y la polea, yo me mande ese moco, y la tapa delantera no se consigue
MARCELO PONTE
Nombre: MARCELO
Mensajepor MARCELO PONTE » Lun, 19 Nov 2012, 21:40
Hola buenas noches necesito sacar la tapa de la polea ya que le saque el tornillo tork central, y no puedo sacar la tapa de la polea , gracias .
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Mensajepor gatillero1970 » Lun, 19 Nov 2012, 22:09
Leé con atencion el comentario anterior al tuyo, dice que lleva un seguro "seguer" que debés sacarlo para que salga la polea, te aconsejo que compres o pidas prestada una pinza para seguros seguer, de otro modo vas a renegar bastante.
