ruido raro por escape
corsa2011
Nombre: corsa
Mensajepor corsa2011 » Dom, 18 Nov 2012, 12:56
hola corseros amigos, ayer por la tarde despues ve ir y venir de capital, noto que el corsa hace un regule raro, es un 2003 1.6, tiene escape medio esquipo, las RPM esta bien no suben ni bajan al momento de quedar regulado, pero cuando lo aceleras hasta las 3.000 RPM hace un sonido distinto como un bum bum bum bum y va aumentando a mas vueltas pero a las 3.000 corta deja de hacerlo, lo mismo pasa cuando cuando lo saco en primera despues en 2 3 etc no se escucha, el ruido es muy similar a pequeños bum bum bum bum pero nooooooo como si lo tubiera con leva, se que es medio jodido de decirlo.
por otro lado tambien noto que el motor tiembla mucho pasada las 3.000 deja de temblar, es mas estando uno adentro sentis como se mueve apenas el auto
alguna idea??
aclaro no levanta temperatura, no fuma, prende el electro, solo es ese raro ruido? ayer tambien se mojo un poquito el motor a pesar de que lo tape cuando le lave el capor por adentro tendra algo q ver?
desde ya muchas gracias saludos
Re: ruido raro por escape
Mensajepor matusalen » Dom, 18 Nov 2012, 14:34
Es una falla electrica, como pequeñas fallas. Revisa bujias, cables y bobina.
corsa2011
Nombre: corsa
Mensajepor corsa2011 » Dom, 18 Nov 2012, 14:42
gracias chicos pero aparentemente perdi agua y cago la junta de cilindro :S por eso el mar regulado y ruido raro del escape. estoy con toda la bronca, le quiero dar arranque y tampoco va
que se podria haber jodido aparte de la junta por q veo q gotea por la bajada del escape
saludos gracias
Ariel_corsita
Mensajepor Ariel_corsita » Lun, 19 Nov 2012, 09:52
a lo sumo lo agarraste! o deformaste un piston! la temperatura que onda? no te buchoneo nada? hay q hacer el plano a la tapa y poner la tapa y armar :p
