falla al arrancar(arranca como ahogado o 3 cilindros)
pablocorsa2006
Nombre: paferosagi
Re: falla al arrancar(arranca como ahogado o 3 cilindros)
Mensajepor pablocorsa2006 » Jue, 15 Nov 2012, 11:04
hola al final era la junta de tapa de cilindro,jose luis un campeon lo diagnostico enseguida,asique ahora a juntar plata para llevarselo a reparar,la verdad valio la pena ir hasta bernal!!!
CORSA-2-ROJO
Nombre: charlie
Mensajepor CORSA-2-ROJO » Sab, 17 Nov 2012, 23:05
Hola. como supo que era la junta? cuanto sale el arreglo?
gracias por responder.
pablocorsa2006
Nombre: paferosagi
Mensajepor pablocorsa2006 » Dom, 18 Nov 2012, 12:07
hola realizo unas serie de pruebas y scaneo del auto y una de la bujias tenia marcas de oxido.lo del precio por una cuestion de respeto preferiria que lo llames y que te pase los valores el mismo,saludos
ernestoalberto
Nombre: ernestoalberto
Mensajepor ernestoalberto » Lun, 19 Nov 2012, 15:44
Amigos yo tuve un problema muy similar y lo que hice fue cambiarle el switch que llega a la bobina y se los juro que el problema se me termino tan solo gaste 3.50 dolares en comprarla y santo remedio la teoria del electromecanico fue que ese switch se calienta y pierde caracteristica de hacer llegar una buena corriente a los intectores prueben y me avisan.
Ariel_corsita
Mensajepor Ariel_corsita » Mié, 21 Nov 2012, 17:58
a mi me hacia lo mismo, le cambie la bobina y chau problema!
pablocorsa2006
Nombre: paferosagi
Mensajepor pablocorsa2006 » Jue, 22 Nov 2012, 09:50
hola,puede ser que se haya solucionado,pero en este caso pasa un poquito de agua al cilindro,saludos
pablocorsa2006
Nombre: paferosagi
Mensajepor pablocorsa2006 » Jue, 22 Nov 2012, 09:51
hola,en este caso pasa un poquito de agua al cilindro.saludos
ROGUSMA
Nombre: Gustavo
Mensajepor ROGUSMA » Sab, 01 Dic 2012, 02:19
Muchachos, tengo un Corsa 2 2009 y al arrancar a la mañana, solo el primer arranque, me hacía el mismo defecto, arrancaba mal y casi ahogado y tenía que pegarle unas aceleradas para que reaccione. Me volvio loco casi 1 año, hasta que cambié el filtro de nafta (que tenía unos 20.000 km). Listo, no lo hizo mas.
Ahora despues de 10.000 km me lo empezó a hacer nuevamente, pero menos veces. Le cambie el filtro de nafta y chau problema.
Aparentemente debo tener el tanque sucio y el filtro se me jode mas rápido.
Hasta ahora, este problema lo soluciono cambiando el filtro de nafta, como alguien dijo mas arriba, huele a problema de presion de nafta.
Mensajepor matusalen » Sab, 01 Dic 2012, 04:45
No creo que sea el filtro y menos siendo un 2009.
carlinanobasualdo
Nombre: Carlos
Mensajepor carlinanobasualdo » Mié, 19 Nov 2014, 22:47
Hola , si alguien me puede ayudar me arrancaba perfecto hasta hoy , me arranco a la mañana lo mas bien lo pare y no me arranco ejemplo le doy arranque y es como que gira todo pero no arranca la bateria es nueva tendra 15 dias no se tambien pareciera que no le va nafta , bueno en una aprete el acelerador le di contacto y arranco despues de 1/2 hora pero empeso a hacer un ruido como si estuviera andando en tres cilindros pero tira normal es un golpeteo llegue a mi casa lo pare y no arranco no entiendo mañana llamare a la grua si no arranca electricista , mecanico o al taller especialisado ? perdon es un corsa 2 1.8 . desde ya muchas gracias Carlos
federicogullini
Nombre: federico
Mensajepor federicogullini » Jue, 01 Sep 2016, 12:28
Hola, como están?, tengo un problema con mi corsa 2003, les comento la falla, el auto enciende en frió siempre y sin problemas, tiene cambio de batería, bujías y cable de bujía, la falla la hace inesperadamente cuando quiero volver a arrancar el auto en caliente, es ahí que arranca en 3 cilindros y al cabo de andar 5 o 10 minutos vuelve a andar bien! Espero me puedan dar una mano, muchas gracias!?
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Jue, 01 Sep 2016, 12:51
Tiene GNC :?: :?:
federicogullini
Nombre: federico
Mensajepor federicogullini » Jue, 01 Sep 2016, 15:46
Si tiene, falla tanto a nafta como a GNC! gracias por contestar
federicogullini
Nombre: federico
Mensajepor federicogullini » Vie, 02 Sep 2016, 10:05
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Vie, 02 Sep 2016, 10:18
"Puede"que sea el emulador de la inyeccion del GNC que tenga una falla al cortar el inyector que ande mal y quede goteando :shock: :shock:
federicogullini
Nombre: federico
Mensajepor federicogullini » Vie, 02 Sep 2016, 10:40
Hola como estas, podría buscar por ahí o por la bobina de encendido? que me recomendas? Saludos
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Vie, 02 Sep 2016, 10:50
Y anda probando para descartar :!:
federicogullini
Nombre: federico
Mensajepor federicogullini » Vie, 02 Sep 2016, 10:57
Ok, voy a probar y comento. Muchas gracias
federicogullini
Nombre: federico
Mensajepor federicogullini » Lun, 12 Sep 2016, 10:33
Bueno, primero quiero agradecer por la ayuda, les comento que cambie la bobina de encendido, y no solo que solucione la falla, sino que el auto mejoro notablemente su andar y regula excelente. Muchas gracias, me ahorre unos buenos pesos en mecánicos ya que también la bobina la cambie yo y es muy fácil.
