No arranca, creo que es el burro...
PATRICIO
Mensajepor PATRICIO » Mar, 20 Nov 2012, 09:16
... que maneja!!!
En serio, hace unos días venía con problemas de arranque, le daba llave y hacía Tac, tac, hasta que luego de un par de intentos agarraba y arrancaba.-
Ahora ya no arranca, hace tac, tac, pero no hay caso, tengo que empujar y arranca enseguida.-
Podrán ser los carbones del burro? es difícil de arreglar?
Saludos!!!
Re: No arranca, creo que es el burro...
Mensajepor pana » Mar, 20 Nov 2012, 11:12
Puede ser, pero también puede ser la batería, controla todo eso.
Los carbones se cambian fácil.
Mensajepor reyleon » Mar, 20 Nov 2012, 11:14
Por el costo y la calidad de la reparación final, te conviene comprar el burro nuevo, que sale uno $ 550 (el chino, que es muy bueno). Mano de obra te sale cero, porque lo hacés vos y listo, solucionás el problema por los siguientes 150.000 kms.
PATRICIO
Mensajepor PATRICIO » Mar, 20 Nov 2012, 11:16
La bateria es nueva AC Delco, no creo que sea ese el problema a menos que tenga algun problema de cableado.-
Voy a averiguar por el burro nuevo...
Mensajepor matusalen » Mar, 20 Nov 2012, 11:32
O te falla el contacto del automatico o problemas internos del motor (bobinado, carbones, colector, bla bla)
PATRICIO
Mensajepor PATRICIO » Mié, 21 Nov 2012, 12:38
Ya fué, lo llamé al Cacho y le dije que lo vaya a buscar a casa, ando con re poco tiempo y la verdad que a esta altura del año no tengo ganas de hacer nada... estoy contando los días para irme a Mar Azul con mi jermu y mi nena y necesito el auto en condiciones... después les cuento que tiene...
Mensajepor reyleon » Mié, 21 Nov 2012, 17:37
Claro, pero es como siempre digo: cuando se les jode el burro lo llevan al cacho, que lo desarma, lo limpia, lo sarasea, cambia carbones, bujes, bobinado, bendix, y con todo eso les cobra (con suerte) $ 600, cuando por $ 540 compran un burro nuevo en caja cerrada, y lo pueden cambiar ustedes mismos ya que es muy fácil.
Mensajepor matusalen » Mié, 21 Nov 2012, 19:44
Claro es diferente si lo hace uno, tambien hay que tener cierta experiencia porque hay que saber verlo. Mejor es comprarlo y adeus. La realidad es que nadie le da mantenimiento si no son eternos xD
PATRICIO
Mensajepor PATRICIO » Jue, 22 Nov 2012, 08:27
esta vez me dió fiaca hacer lo del cambio del burro, aparte que no tengo la herramienta para hacerlo... pero la próxima que joda compro uno y a la mi****... ese burrito estoy seguro que es el original y los carbones también.-
Ah, me dijo el cacho que le cambió los bujes también...
Mensajepor reyleon » Jue, 22 Nov 2012, 09:45
La herramienta es una llave de 10 mm (para sacar el borne de la batería, y el cable finito que va al burro), y una llave de 13, (para sacar ambos bulones que fijan el burro al block). Si no las tenés, las podés comprar y entre ambas gastás $ 25.
PATRICIO
Mensajepor PATRICIO » Jue, 22 Nov 2012, 09:52
Me pareció necesitar un tubo 13 y extensor... a lo mejor vi para el tujes...
Mensajepor pana » Jue, 22 Nov 2012, 11:23
Es correcto necesitas tubo extensor.
Mensajepor reyleon » Jue, 22 Nov 2012, 20:05
Si tenés tubo de 13, extensor y manija crique lo sacás antes de que caliente el agua para el mate, pero con una llave de 13 y un poco más de esfuerzo lo podés sacar igual.
PATRICIO
Mensajepor PATRICIO » Vie, 23 Nov 2012, 08:34
Bue... ya está, carbones, bujes y automático más M/O: $ 600,00!!!
Háganme caso, si Reyleon les dice apretá el pomo...
Mensajepor matusalen » Vie, 23 Nov 2012, 11:59
Lo importante es ser objetivo en el desgaste del colector. Porque por ahi te lo arman asi nomas cambiando carbones y no te dura un joraca!
